Illi
Mal etwas ganz anderes....
Hatte letztens Diskusion.
Zwei Motoren mit dem selben Hubraum, der eine ein 8Zylinder, der andere ein 12 Zylinder. Welcher von beiden ist "spurtstärker", wenn mann vom Gewicht es Fzg absieht ?
Danke im voraus
kw, drehmoment, max-drehzahl, benzin, diesel, mit oder ohne turbo, schalten oder automatik ????
merkst schon.....
eigentlich ne doofe diskussion.......
......und tanken macht wieder spass........
naja es spielen da auch noch viel andere faktoren eine rolle wie martin_wue schon schreibt. dazu gehört dann noch einspritzanlage,kompressor,gewicht spielt aber reotzdem einen rolle, und und und.
was aber ein unterschied ist.
der 12 läuft viel rühiger als der 8.
aber:
z.b. von VW:
die W8 sollen weit aus besser gehen als die W12 motoren ... hab ich mal gehört.
Mehr Zylinder bedeutet mehr bewegte Massen und mehr interne Reibung. Bei gleichen Voraussetzungen wird der 8 Zylinder der "giftigere" sein.
Stefan
Und genau deshalb sind unsere Dreizylinder alle supergiftig. *gg*
Olaf
Nein, aber deshalb haben wir Dreizylinder: Billiger in der Produktion und vor allem weniger innere Reibung.
Ergo ist der V8 bei ansonsten völlig identischer Technik dem V12 vorzuziehen. Das Thema Laufruhe ist im smart-forum meiner Meinung nach sekundär.
    • Servus. Hab nun alle Leitungen geprüft und keinen .Gestern war es noch der Fehler P2058 und heute P2641.Es ist zum verrückt werden. Hab jetzt die Drosselklappe mit AGR ausgebaut,den DPF ausgebaut,den Ladesruckkühler und zu guter letzt den Turbolader . Die Welle im Turbolader wackelt ganz übel hin und her richtig schwabbelig .Die Schaufelräder sehen auch schon abgeschliffen aus.Also defekt. Zuvor habe ich aber mit einem speziellen Prüfgerät ( kein OBD )den Abgasgegendruck gemessen . Bei Vollgas waren es 783,9 mbar also umgerechnet 0,78 bar und im Stand 50 mbar also 0,05 bar. Jetzt ist halt die Frage warum das Diagnosegerät am Sensor so einen hohen wert hat ?  Kann es sein dass der durch den defekt am Turbolader der Wert so hoch war / ist über OBD aber Real ist das gar nicht so. Was passiert wenn ich einen neuen Turbolader einbaue  ? Fehler dann weg ? Schaut mal in eure Glaskugeln.LG
