HarryB
"Serienmäßiges" Pop-Off-Ventil?
mein 42 Bj. 2002 (54PS) hat seit einigen Wochen das Chiptuning von SmartJW drin (ca. 80PS). Kurz danach habe ich vorsichtshalber noch das verstärkte TLE-Ventil aus der Sammelbestellung eingebaut und einige Schläuche "drumherum" ausgetauscht.
Seit ein paar Tagen ist mir dann beim Fahren mit ganz offenem Fahrerfenster aufgefallen, daß der Smart bei annähernd Vollgas und Gangwechsel (genauer: wenn die Kupplung geöffnet wird) leise aber deutlich so eine Art "PopOff-Ventil-Zwitschern" bringt.
Ich bin mir aber zu 100% sicher, daß der Wagen sowas nicht nachträglich verpaßt bekommen hat.
Meine einzige Idee: Ein Leck im Ansaugsystem zwischen Lader und Drosselklappe, welches erst ab einem gewissen Ladedruck öffnet.
Gibts sonst noch "Verdächtige" für diesen Effekt bzw. hatte schon jemand anders sowas?
Gruß,
Harald
jeder smart benziner "zwitschert" beim ablassen des überschüssigen laderdrucks wenn man vom gas geht/den gang wechselt!
Hi Lou,
hmmm...echt?! Hat er vor der Tuning/TLE-Aktion definitiv nicht gemacht...
Wo wird der Druckabgelassen, vom Wastegate?
Gruß,
Harald
nöö harry, das hörst du nur nun besser da du mit mehr Ladedruck fährst.
Das "zwitschern" was du hörst ist die Luftsäule die auf den turbo trifft um es mal laienhaft zusagen.
ist also völlig normal und hat nur mit deinem SW-File zu tun.
wenn du ma richtig lustig bist, nimmst du die motorklappe raus, ziehst den teppich hoch und nimmst noch den deckel vom luftfilter ab und fährst danach mit offener heckklappe und schön Vollgas durch die Gegend.
Dann wirst du dein zwitschern richtig gut hören :-D
btw wieviel LD hat eigentlich nen 600er mit 54PS, Bj2000? Ich komme morgens im moment auf spitzenwerte von 0,92bar :-?
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
wenn ich mich nicht recht irre, fährt der "alte" smart mit 0,3-0,5 beim Pure und beim pulse/passion mit 0,5-0,8. Sind ja auch "Messungenauigkeiten" drinne.
0,92 ist aber schon doll. Hast an der "Wastegatestange" gedreht?
Da kann man schonmal 0,3 bar mehr rausdrehen...*fg*
Am 08.07.2010 um 07:40 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Sorry, aber Du irrst ;-)
pure=33kw=0,4 bar
pure/passion=40kw=0,8 bar ( overboost 1,0 )
pulse=45 kw=1,0 bar
cdi=30 kw=1,15 bar
    • Leider hast Du in Deinem Profil nicht geschrieben, aus welcher Gegend Du kommst! 🥺 Im ersten Step müsste jetzt nämlich nur der Schlüssel neu angelernt bzw. programmiert werden. Da dies bei Baujahren bis Ende 2002 mit der StarDiagnose von Smart erfolgen muss, bist Du damit wieder fixiert! In der Zwischenzeit verfügen allerdings auch eine Reihe von Privatusern über diese Möglichkeit, siehe diesen Beitrag. 🙂 Du kannst ja mal schauen, ob dort jemand aus Deiner Gegend kommt und mit dem Verbindung aufnehmen, dazu müsst Du nur auf den Nick desjenigen klicken, der aus Deiner Gegend kommt, dann bist Du im Profil und kannst eine private Nachricht senden, in der Du auch gleich fragen solltest, was der User denn dafür verlangt, denn das Diagnosesystem hat ja auch nicht wenig gekostet.   Ich würde Dir empfehlen, bei dieser Gelegenheit auch gleich einen oder mehrere weitere Schlüssel funktionsfähig zu machen, das geht nämlich in einem Aufwaschen! 🙂 Dazu benötigt man Rohlinge, die man aber natürlich nicht bei Smart bzw. MB kauft, wenn man nicht über den Löffel barbiert werden will, denn bei den Preisen dort für Reserveschlüssel bei MB muss man gleich noch Herztropfen und Betablocker einkalkulieren, wenn man nicht ins Hyperventilieren kommen will!  Glücklicherweise bekommt man die Schlüsselrohlinge mit dem dazugehörigen Sender in der Zwischenzeit im Netz sehr günstig, siehe z.B. diese Seite! Den Bart kann man sich dann noch bei einem Schlüsseldienst fräsen lassen. Dieser Rohling mit seinem Sender wird dann einfach in der Anlernvorgang eingebunden, das ist ein Mehraufwand von ca. 3 Sekunden und ist anschließend voll funktionsfähig! 😊
