spikex
Biete Smart Eibach Pro Kit mit Spacer
Hab hier ein Eibach Pro Kit für MCC Smart fortwo (451) bestehend aus 4 St. Federn und 4 St. Spacern.
Federbezeichnung.:E10-56-002-01-22. 20mm Tiefer.
Pro-Spacer 112/3-57-145 25mm pro Rad, mit 12 St. Schrauben R=13, M 12x1,5x25 KU
Alles Nagelneu und unbenutzt in Original Karton. Mit TÜV-Teilegutachten auf Cd als PDF Datei.
-----Gruß Spike-----
und deine Preisvorstellungen sind............. :-?
Versand? Machst du das auch? Oder nur Abholung :-?
Günter, einer der Seewölfe
    • Hallo liebe Smart Community,   habe noch einen alten Roadster Typ 452.   Seit kurzem geht die Klimananlage nicht mehr. Es ist nicht die bekannte Macke mit dem gebrochenen Klimarohr. Dieses wurde schon vor langer Zeit mal bei Smart gegen die verbesserte Leitung getauscht und seid dem ist an dieser Stelle Ruhe und die Klimalage lief seid dem problemlos. D.h. Kühlmittel ist im System.   Aber seit kurzem läßt sich die Klimanlage  nicht mehr anschalten. Der Taster an der Sicherheitsinsel scheint noch zu funktionieren, zumindest leuchtet die rote LED wenn ich ihn betätige, die LED  erlischt aber wieder beim loslassen des Tasters.   Ich würde vermuten, dass es hier noch ein Relais gibt, dass durch den Schalter betätigt wird?  Weiss jemand ob es für die Klimaanlage ein Relais gibt und wenn ja wo wo dieses zu finden ist?     Danke für Eure Tips auch wenn ihr andere Ursachen vermutet.
