Tommy-11
Ich baue mir einen Smart Roadster!
wie der Titel schon sagt baue ich mir gerade einen Smart als Roadster auf.
Suche hierfür noch ein Fahrwerk, möchte aber nicht zu tief und es sollte immer noch komfortabel sein. Hat einer einen Tipp für mich??
Vielen Dank
Gruß Tommy
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tommy-11 am 04.07.2010 um 23:14 Uhr ]
Frage, hast du ein smart roadster basis motor genommen oder ein 42 motor mit allem dranne?
das HR-cup kit ist super. das bilstein gewinde ist so der gute mittelweg und das KW ist zu doll.
Nach Roadster sieht mir dies aber nicht aus, sondern eher nach C7!
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass viele C7 das Bilstein-Gewindefahrwerk drin haben.
Ich selber habe in meinem C7 vor einem Jahr Eibach-Federn aus dem 42 eingebaut und bin damit sehr zufrieden.
C7 -> und der Spaß beginnt…
ICQ: 236618632 online.gif?icq=236618632&img=7
habe einen Roadster Motor (82 PS) + komplette Elektronik genommen. Auch die Vorderachse ist vom Smart Roadster.
Suche auch noch ein schickes Lenkrad, das von Brabus gefällt mir. Hat da mal jemand einen preis für mich, oder eine Alternative
Danke
Tommy
@Chaoti,
was hast du den in deinem Auto (C7) verbaut??
Hast du den dann auch Chipen lassen??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tommy-11 am 05.07.2010 um 08:34 Uhr ]
nimm das 3-Speichenlenkrad vom 42/roadi, das finde ich immer noch am besten!
@Tommy,
als Spender diente ein neuer 2005er Pure der 450er Baureihe. Da das Teil natürlich mit rundum 17 Zoll (vorn 215 und hinten 245) und den 50 Serien-PS überhaupt nicht ging (trotz gemessener 700 kg Leergewicht) musste natürlich ein Tuning drauf. Leider kann man aus dem Pure nicht allzuviel heraus holen, also ist ein bei einem "Spar-BRABUS-Tuning" von Speed-Systems geblieben. Leider wurde das Steuergeräte durchs Tuning so versaut, dass es im Moment kein anderes File nimmt...
Der Anzug ist zwar ok, aber die Endgeschwindigkeit ist bescheiden.
Thema Lenkrad:
- ich würde das 34er RAID- / BRABUS-Lenkrad mit Schaltwippen empfehlen.
Habe ich auch drin. Kostenpunkt bei eBay um die 600,00 €...
tommy, meld dich mal bei mir wegen des lenkrades, wenn du ein raid/brabus haben möchstest!
Hallo Chaoti,
wie lange hast du den an deinem Auto geschraubt??
Das mit deinem Steuergerät kann eigentlich nicht sein. Die Teile lassen sich immer wieder Flashen da ein 29f400 drin ist. Wenn nicht einfach auslöten neu programmieren und wieder rein damit. Die 54PS Motoren bekommt man locker auf 80 – 83 PS. Muss aber dann eine andere Kupplung rein da die alte dass Drehmoment nicht ab kann. Und ein Öl Kühler ist sehr wichtig, da gibt es immer wieder Probleme.
Gruß Tommy
Dokumentierst du das ganze irgendwo nen bisl in Text und Bild? Sieht seeeeeeeehr interresant aus :)
@Tommy,
wir haben den Wagen 2006 direkt bei Michalaks montiert. Haben ganze 8 Tage benötigt.
Es gab hier sogar damals im Forum einen Live-Stream zu einer Web-Cam um uns zu beobachten / kontrollieren.
Auf der HP von Michalak-Design ist immer noch der passende Kurzfilm vom Zusammenbau zu sehen.
Zum Steuergerät:
- laut Speedsystems sind da wohl ca. 85 PS drauf (irgendein BRABUS-Tuning)...
... und der Ölkühler ist natürlich drunter.
Nur die Kupplung wurde nicht getauscht, mach keine Probleme bis jetzt ;-)
ich schraube mir das Auto selbst zusammen wenn ich die Zeit dafür finde. Bin leider nicht der beste schrauber, komme aber mit der Elektronik, Diagnose und Tuning sehr gut zurecht.
Habe mir jetzt erst einmal die Bilstein B14 bestellt!!
Gruß Tommy
Wo wohnst Du denn?
Hier gibt´s übrigens gerade einen C7 zu kaufen:
Klick
Der weiße C7 aus Nürnberg steht dort schon seit zwei oder drei Jahren rum...
Irgendwie will den keiner, allerdings lässt sich aus eigener Erfahrung einiges am Preis dort machen ;-)
    • Solange er gut anspringt, würde ich es auch so lassen. Falls für den Abgastest relevant, vielleicht für die HU an versteckter und vor Brand und Kurzschluss geschützter Stelle eine intakte Glühkerze verstecken, die an das Kabel der defekten angeschlossen wird. Ob's funkt? Einen Versuch wäre es mir ggf. wert. Auszubohren etc. wäre mir auch zu gefährlich.    Gruß Erwin
