Teufel
keine Ganganzeige mehr vorhanden, keine Balken
Unser 450 CDI aus dem Jahr 2003 ist eben liegengeblieben.
Das Fahrzeug stand an einer Ampel und meine Mutter wartete auf grün. Als sie losfuhr bemerkte sie die Motorkontrollleuchte und wollte an nächst bester Stelle anhalten. Dann ging nach einigen wenigen Metern auch schon der Motor eigenständig aus und lies sich auch nicht mehr zum starten überreden.
Jetzt gibt es in dem Display keinerlei Ganganzeigen mehr, auch keine drei Balken oder ähnliches. Das Feld ist einfach leer. Der Rest wie die Temperaturanzeige und Co. funktionieren.
Beim einschalten der Zündung gibt es von hinten ein gepolter und ein rucken, aber es passiert nichts. Zum Glück ist momentan kein Gang drin, somit läßt sich der Wagen wenigsten noch schieben.
Hat jemand eine Idee?
Batterie haben wir auch schon für ne halbe Stunde abgeklemmt.
Wir haben im SC nachgefragt ob man schon einen Hinweis geben könnte, aber die wollen das Auto erstmal sehen. Als Hinweis kam nur etwas Richtung Kupplung, Aktuator.
Meine Mutter berichtete, dass es ca. zwei Kilometer zuvor auch ein eigenartiges Geräusch beim fahren gab, aber beim zurückblicken konnte sie nichts auffälliges auf der Fahrbahn sehen. Vielleicht steht das irgendwie im Zusammenhang.
Gruß Teufel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Teufel am 01.07.2010 um 16:59 Uhr ]
So kleine Ergänzung:
Wir haben das Auto nach Hause geschleppt. Kurz Zündung angemacht, das typische Rappeln und Poltern erschien, aber diesmal erschien auch wieder das „N“oder wahlweise eine „1“ bzw das „R“. Es war sogar möglich den Wagen zu starten. Nach ca. 10 Sekunden kamen dann allerdings die berühmten drei Balken.
mfg Teufel
    • In der Regel pegle ich meinen Kraftstoffvorrat nicht mit dem Holzstab, sondern schaue auf meine Tankuhr! 😉 Und Dir würde ich mal dringend empfehlen, Dich mit der Praxis zu beschäftigen anstatt mit Deiner in Deinem Denkmodell zusammen geschwurbelten Welt! 🙄   Ich war nämlich gerade an meinem Smart und habe das nachgemessen! 😊 Der Schalter hat Durchgang zu Masse, wenn der Motor steht und genau da verbindet er die Masse des Motors mit der Zuleitung zum MEG. und legt diesen Eingang am MEG auf diese Masse und die Lampe leuchtet auf. Wenn der Motor läuft, dann messe ich dort an dem Pin 5 Volt wenn es nicht auf Masse gezogen wird, und das ist genau die Eingangsspannung der Elektronik an dem Eingang des MEG, zu dem die Leitung führt und nirgendwohin anders. Alles andere erfolgt dann auf dem Bus wie Du ja schon geschrieben hast. Und wenn ich den Stecker abziehe, dann leuchtet die Lampe überhaupt nicht mehr, weder bei stehendem, noch bei laufendem Motor! Und genau so ist es bei einer Leitungsunterbrechung!  Was sagt uns das jetzt? Daß eine Unterbrechung in dieser Leitung die Lampe nie mehr zum Aufleuchten bringt!  Ein Masseschluss hingegen schon! ⚠️   Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, daß dies beim 451er Smart geändert wurde! Aber wie immer in der KFZ Technik, nix ist unmöglich und das nicht nur bei Toyota!   Bei abgezogenem Stecker am Öldruckschalter leuchtet diese Lampe für den Selbsttest natürlich auf, deshalb gibt es diesen ja, in dem der Fahrer schauen kann, ob alle Kontrollleuchten in Ordnung und vorhanden sind, denn es gibt ja Zeitgenossen, welche die Lampen entnehmen, um Fehler beim Verkauf zu vertuschen. Manche kleben beim 451er sogar die LEDs ab, weil die sich so schlecht entnehmen lassen, um Airbagfehler zu vertuschen. 🙄     Das ist mir bekannt, ich kenne den Schaltplan! 😉 Ach weisst Du, wie ein Kontakt im Schaltplan eingezeichnet ist und was sich der Zeichner dabei gedacht hat, oder auch nicht, welches jetzt der Ruhezustand des Schalters wäre, das beeindruckt mich nicht sonderlich! 😄 Wenn ich alle Fälle meiner Elektrotechnik-Laufbahn aufzählen würde, in dem Kontakte in Schaltplänen falsch eingezeichnet wurden, und dabei ging es durchaus um komplexere Technik als um ein lumpiges Smartle, dann wäre ich die nächsten Jahre meiner Rentnerlaufbahn beschäftigt!  Ich verlasse mich immer nur auf das, was ich persönlich mit einem Messgerät festgestellt habe. Und das ist in diesem Fall offensichtlich, daß dieser Kontakt als Schließer vom Zeichner bei laufendem Motor gezeichnet wurde. Im Ruhezustand bei stehendem Motor hat der nämlich Durchgang und bei laufendem ist er geöffnet! 😉   Und wenn Du es immer noch nicht glaubst, dann kannst Du es gerne selbst ausprobieren, das ist erhellender als manche bewusstseinerweiternde Substanz! 😊   Du bist bestimmt ein gelernter KFZler, Du entsprichst nämlich genau meinen Vorstellungen eines solchen! In ihrer grenzenlosen Arroganz kommen die nämlich gar nicht auf die Idee, das am lebenden Objekt auszumessen, sondern stellen nur tolle Theorien auf, die dann aber leider im Praxistest durchfallen! 😁
