sebiman
Klimaanlage nach Auffüllen wieder defekt
ich habe vor 2 Wochen das Kältemittel meiner Klimaanlage mit 625g nachfüllen lassen, da die Klima nicht mehr kühlte.
Ich fahre einen 450er Baujahr 2001. Auf der Heimfahrt nach der Werkstatt lief die Klima super (es wurde sehr angenehm kalt)
Nachdem ich jetzt 2 Wochen später die Klima wieder angeschaltet habe, kühlt sie wieder nicht. Die Werkstatt meint, der Kondensator ist defekt und muss ausgetauscht werden.
Habt ihr da Erfahrung mit??
Vielen Dank für Eure Hilfe
Der Kondensator ist eine bekannte Schwachstelle u. a. gefährdet durch Steinschlag.
Beim w450 ist oft der Verbindungsflansch zwischen Kondensator und Kältemittelleitung irgend wann undicht.
Wenn die Werkstatt Kontrastmittel eingefüllt hat, wird man es normal deutlich sehen.
Moritz
W451 Pulse 84PS
Der Kondensator geht aufgrund mangelhaften Steinschlagschutzes schon öfter kaputt, es gibt aber auch andere Möglichkeiten von undichten Stellen, Leitungen mit deren Verbindungsstellen oder den Kompressor.
Letzte Sicherheit gibt ein mit dem Kältemittel eingefülltes Kontrastmittel, das an der Leckstelle austritt und mit einer UV Lampe erkannt werden kann, bei größeren Lecks sieht man es mit dem bloßen Auge.
Hast Du beim Auffüllen der Klimaanlage ein solches Kontrastmittel einfüllen lassen?
vielen dank erstmal für die Antworten.
Nein, ein Kontrastmittel habe ich nicht mit einbefüllen lassen. Ich war eigentlich der Meinung, dass kein Leck vorhanden ist, und das Kühlmittel sich über die Jahre verflüchtigt hat.
Was würdet ihr für so eine Reparatur zahlen? Soll anscheinend recht aufwändig sein, den Kondensator zu tauschen, oder kann man es selbst machen?
Meine "unabhängige" Smartwerkstatt sagte mir,daß allein für den Wechsel des Kondensators -kein Chinateil mit fest eingebautem Trockner- um die 400 € fällig sind.
Klar,die Front muß runter.
Wenn Du handwerkliches Geschick hast,kannst Du zumindest den Einbau selbst vornehmen.Irgendwo hier schwirrt eine Einbauanleitung herum.
Danach eine Druckprüfung bei der Klinmawartung machen lassen,sowie neu befüllen lassen.
    • Jaaa, der Teufel steckt im "irgendwo". Man kommt da schlecht ran. Entweder, man bricht den Düsenhalter mit einer Zange nach oben raus und kauft einen neuen oder man baut die schwarze Blende unter den Scheibenwischern ab. (Dreiecksstücke abmachen, Fronthaube lösen, Blende abschrauben usw.).   Da hab ich lieber die faule Variante gewählt und ... Glück gehabt!   Guter Tip! Mach ich nächstes Mal.   Schönen Sommer für Alle!
