Griesu
Frontpanel
Hi Leute,
durch das gestrige WM-Spiel Deutschland-England bzw. des darauf folgenden Auto-Corso hat sich meine Hupe verabschiedet. Könnte mir bitte jemand eine Anleitung zur Demontage des Frontpanels schicken? PN an mich, Emailaddi folgt.
ICQ:212-541-192
www.griesu.cabanova.de
SUUM CUIQUE
normalerweise ist die Hupe unter deinem Auto !?!?
Oh,habe soeben gesehen,daß du einen 44 hast-ich sprach vom 42.Sorry !!
ICQ: 450517366
[ Diese Nachricht wurde editiert von Vaddi am 28.06.2010 um 16:44 Uhr ]
@Griesu,
Anleitung ist per Mail zu Dir unterwegs.
Hi Chaoti,
könntest du ne PDF oder so online stellen? Hätte die Anleitung auch ganz gerne... ansonsten PN.
Danke und Gruß, Roman
Gruß, Roman!
Muss ich da nur unten diese Plastenippel rausziehen? Oder gehört da mehr dazu?Wie siehts mit den Lampen aus?
Gruß, Roman!
also unten an der Stoßstange müssen alle "nüppies" mit einem Schlitzschraubendreher o.Ä. entfernt werden.Desweiteren wird die Stange unten noch an 4 Haltenasen gehalten. Diese raushebeln.
Dann hast Du jeweils noch 2 solche dinger im Radkasten auf höhe der Seitenschweller.
Wenn Du diese dann entfernt hast kannst Du den Schweller runterdrücken (aufpassen das Du die Halteclipse nicht abbrichst) Dann siehst Du am Ende des Kotflügels eine Kunststoffmutter (Nuss Größe 10) Diese abschrauben.
Danach musst Du nur alle Schrauben (mit Torx 30) die die Front am Modul halten herausschrauben. Die Kotflügel sind nur gesteckt in den Radlauf. Seitlich gibt es jeweils 2 Führungen die Du später beim zusammenbau beachten musst. Sonst passt der Flügel nicht richtig, das siehst Du aber dann.
Ich hoffe es kam einigermaßen verständlich rüber :-D
online.gif?icq=145352918&img=5145352918 - Meine Galerie bei Picasa
@RomanK,
schicke mir mal per PN Deine Mailadresse...
    • Mein Name ist Walter (Waldino) und ich komme aus dem Rhein/Main Gebiet. Bin 63 Jahre alt und meine Frau (Verena) fährt seit über 20 Jahren Smart. Anfangs die erste Serie, danach einen Roadster und seit 2015 den 451 Nun ist es so, dass wir unseren zuverlässigen Smart abgeben werden; weil Umstieg auf E-Mobilität mit PH-Anlage und Wallbox am Haus...... Meine Frage ist, ich als nicht Wissender habe 0 Ahnung vom Smart aber eine KI meinte, ohhhhhh, Sie haben ja da ein Modell das es selten gibt und sehr begehrt ist Kann mir vielleicht hier jemand weiterhelfen, wenn ich die genauen Daten preis gebe und wenn ja, wo platziere ich meine Frage in dem großen Forum....hier an dieser Stelle? vielen Dank erstmal und habt einen schönen Tag Waldino
