fabilous
Klapptert beim Lenken...waaaaarum???:(
Seit kurzem klappter es vorne bei meinem Smart 450.
Es ist nicht besonders laut oder nervig..aber ich weiß einfach nicht woher das kommt.
Meistens klappert es wenn man (stark) einlenk oder manchmal auch beim langsammeren Losfahren.
Muss dazu sagen das ich auch etwas breitere Reifen habe (175 / 195)
Hat das schon jemand mal gehabt?? :-? :-?
schau mal im vorderen Radkasten nach ob du Schleifspuren am vorderen Panel hast (Verbindung zum Spoiler).
Bei mir schleift´s da ab und zu mit Winterreifen, mit Sommerreifen nicht (...beides noch ;-) 175/195)
icq: 383-898-865
Am 26.06.2010 um 15:48 Uhr hat fabilous geschrieben:
nee schleifspruren sind da leider nicht:(
das hört sich auch mehr nach was metalischem an...
Hi und Hallo,
bin neu hier im Forum. Das Problem habe ich auch. Es ist bei mir vorne die Feder gebrochen,. Klingt Metallisch bzw. als wenn jemand am Plastik zieht und es langsam losknallen lässt.. beim einschlagen erschreckt man erst mal...
Werden Freitag gewechselt.. haben ja imemrhin 185.000 km gehalten :) habe das gebrichene Federteil neben dem Wagen liegen gehabt...
Gruss Marco
SMART ROADSTAR
BJ 2003
81PS
BLACK
185.000km
Bekommst Du das auch auf Kulanz repariert? Sollte eigentlich kostenlos sein.
Federbruch hat jahrtausendealte Tradition bei Smart! ;-)
Das ist vielleicht etwas vereinfacht optimistisch ausgedrückt vom Hasen!!! :roll:
Zumindest musst Du damit rechnen,daß das nicht so ohne weiteres geht wie S_H Antwort vielleicht vermitteln mag!
Zumindest gab es auch Fälle, in denen bei einem vorliegenden Federbruch Kulanz abgelehnt wurde!
Mir geht es ganz einfach darum, keine trügerische Sicherheit zu vermitteln!
Das war beim Lichtschalter auch schon ein paarmal der Fall!
Wenn hier der Eindruck entsteht, es wäre gar kein Problem, Kulanz zu erreichen, sozusagen als Selbstläufer, fällt dann bei den Betroffenen die Kinnlade ganz schön runter, wenn das abgelehnt wird.
Wenn man darauf nicht vorbereitet ist, lässt man sich dann evtl. bequatschen, die Reparatur gleich kostenpflichtig in Auftrag zu geben.
Wenn man aber darauf vorbereitet ist und damit rechnet, dann wappnet man sich argumentativ gleich mal ganz anders.
Das ist eine andere Ausgangssituation als eine trügerische Sicherheit!
Eine abgelehnte Kulanz ist ja auch noch nicht das Ende der Fahnenstange, das wird nur immer so vom SC vermittelt.
Da kann man dann durchaus Einspruch einlegen! Oder es eben bei einem anderen SC versuchen.
Das SC ist aber auch nicht auf Gedeih und Verderb der Entscheidung von Smart ausgeliefert wir immer der Eindruck erweckt wird, sondern dort besteht durchaus die Möglichkeit, die Entscheidung positiv zu beeinflussen. Wenn das nicht erfolgt und keine Unterstützung seitens des SC zu verzeichnen ist, kannste es auch getrost vergessen.
Das SC mein ich!!! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.07.2010 um 22:33 Uhr ]
Stimmt, den biste ja schon gewöhnt! :lol:
Während der Hase einen guten zweiten Platz belegte, wurde der Igel nur vorletzter! :-D
Stimmt, ich vergaß! :-D
Devote Haltung nicht vergessen, mein Bester! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.07.2010 um 23:22 Uhr ]
Wie kann man denn am besten danach fragen?? :-? :-?
Werde jetzt die Tage mal zu meinem Mechaniker fahren..wenn der den Federbruch feststellt würde ich dann natürlich ins SC fahren...
Ist vielleicht eine doofe Frage, aber ich kann da schelcht antanzen und sagen Hallo ich habe einen Federbruch und gehört das Smart das auf Kulanz wechselt, oder??
Würde auch ungern wollen das die sich zuerst den Smart angucken und dann direkt anfangen loszuschrauben un d auszuwechseln und am Ende haben die mir zwar den Federbruch auf Kulanz gewechselt aber dafür noch 7 weitere Teile die ich dann bezahlen muss:-D:-D
...bevor Ihr jetzt alle bei der Feder bleibt :
kann es sein , das das Radlager ein klein wenig Spiel hat und dadurch die Bremsscheibe am Bremsstaublech scheuern kann ??
Genau dieses Problem hatte ich auch mal, immer beim wegfahren und bei Langsamfahren ung gleichzeitigem Einlenken , mal krachendes
, mal schleifendes Geräusch
Ist übrigens nicht markenspezifisch , mein S6 Avant hatte genau das gleich Problem und die Werkstatt tippte auf alles , zb auch gebrochene Feder !!
Jetzt:
    • Hallole und willkommen im Forum! 🙂   Man kann im Netz auch Rohlinge bestellen und diese anlernen lassen! siehe z.B. diese Seite! Allerdings müsstest Du ja entweder den ganzen Smart hinbringen, um die Schlüssel anlernen zu lassen oder es müsste jemand zu Dir nach Hause kommen, um dies zu tun. MB Werkstätten lehnen es in der Regel ab, Schlüssel aus dem Netz anzulernen. Schau mal auf diese Seite, auf der hilfsbereite User ihre Dienste anbieten, die können in der Regel auch Schlüssel anlernen.   Als Werkstatt würde in Essen diese hier in Frage kommen, in der näheren Umgebung gäbe es auch noch in Wuppertal und Neuss empfehlenswerte Betriebe.
