smart_utility_vehicle
11. Smart & Schraub der Smarten Münchner
ich war zwar noch nie dabei, aber würde auch gerne mal vorbei schaun.
Müsste die Ölwanne gegen die neue Kunststoffwanne tauschen und wenn noch Zeit bleibt, das vordere und ein hinteres Motorlager ...
CU. embo11
CU. embo11
Hi Leute,
ich komme auch!
Freu mich auf das Treffen mit Gleichgsinnte! :-D
LG
Tommy
Christian muss leider arbeiten. Aber ich finds toll, dass sich gleich zwei "Neue" gefunden haben.
Kuckt doch mal auch unter
www.smarte-münchner.de
Vielleicht habt ihr ja auch Lust auf Stammtisch!!
Wäre super Euch kennen zu lernen. :-D
Gruß Juliana
nach aktuellem Stand der Dinge werde ich auch dabei sein.
Mal sehn ob ich mich dazu motivieren kann die Tagfahrleuchten anzuschließen und die Hupe auszutauschen.
Eigentlich wäre ja auch ein Ölwechsel fällig. Den zögere ich jetzt aber doch noch etwas heraus, denn die Kunststoffölwanne würde ich vorher gerne mal anschauen.
servus
Ralf
Und wer macht was?
1. enibas Radlager
2. SUV putzen muss wirklicklich mal wieder sein
3. embo11 Ölwanne + Motorlager
4. Smokeman
5. Murks_und_Mudel TFL + Hupe
6. Hubert und Alina, falls kein Chill-Grill-Wetter ist
7.
Und wer macht was?
1. enibas Radlager
4. Smokeman
7. KamikazeKlaus Auspuff
8.
wie immer, alarmanlagenkontakt der serviceklappe entrosten :)
Badehose? ih dachte eher an einen Grill und ein Fass Bier 8-)
Ich werd mal wieder die Rückfahrkamera wechseln. Das dürfte aber ohne Hebebühne auf der Straße klappen :)
Gruß,
Rainer
Hi Leute,
ich muss leider sehr kurzfristig absagen:(
Mein Bereitschaftsdienst meiner Arbeit hat mir die sch.. eingebrockt das ich morgen nicht kommen kann! Das finde ich sehr schade, da ich mir auch schon das ganze anti Rost Zeug gekauft habe,
und mich auf nette Leute gefreut hab..
Ich werde dafür demnächst bei Euren Stammtisch dabei sein, damit ich gleichgesinnte kennenlernen wie Euch kennenlernen darf!
LG
Tommy
@smart_utility_vehicle
Ja die Wanne ist noch dicht und alles bestens ...
Der "Ölverbrauch" scheint jetzt auch wieder geringer zu sein, also war es wohl größtenteils die Dichtung der alten Wanne ...
Werde ich weiter beobachten, da ich nicht so extrem viel fahre ...
Danke für die kompetente Hilfe beim Treffen an ALLE!
CU. embo11
    • Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Smart 450 CDI Diesel und komme aktuell nicht weiter. Das Fahrzeug springt normal über den Anlasser nicht an. Mit Startpilot/Bremsenreiniger springt er jedoch an und läuft danach weiter. Wenn er läuft, hat er auch Leistung, allerdings qualmt er stark schwarz. Das Problem ist unabhängig davon, ob der Motor kalt oder warm ist. Folgende Teile wurden bereits geprüft bzw. getauscht: Injektoren wurden getauscht Hochdruckpumpe wurde getauscht Rail wurde komplett mit Sensoren getauscht Raildrucksensor / Druckregelung am Rail wurde mitgetauscht Weitere Sensoren wurden ebenfalls geprüft bzw. ersetzt sogar mfa sensor Kraftstoffversorgung wurde soweit kontrolliert Trotzdem bleibt das Problem gleich: Ohne Startpilot springt er nicht an, mit Startpilot springt er an, läuft dann weiter, qualmt aber schwarz und hat Leistung. Für mich ist das Fehlerbild etwas unlogisch, da der Motor ja nach dem Starten weiterläuft und Leistung hat. Ich frage mich daher, ob eventuell beim Startvorgang der Raildruck nicht schnell genug aufgebaut wird, ob ein Rücklauf-/Leckmengenproblem vorliegt, ein Problem mit der Vorförderung besteht oder ob eventuell ein Signal wie Kurbelwellensensor/Nockenwellensensor nicht sauber ist. Hat jemand dieses Fehlerbild beim Smart 450 CDI schon einmal gehabt oder kann mir sagen, wo ich als Nächstes gezielt prüfen sollte? Wichtig wären für mich besonders Hinweise zu: Raildruck beim Starten Soll-/Ist-Werte beim Startvorgang Injektor-Rücklaufmenge Vorförderdruck / Kraftstoffpumpe Druckregelventil / Mengenregelventil Kurbelwellensensor oder Nockenwellensensor als mögliche Ursache Danke schon mal für jede Hilfe.
