migi79
Diesel Bj. 2000 zieht nicht mehr....
Hi Leute,
mein Smartie hat vor einigen Monaten gebockt, und ist beim Anfahren nicht von der Stelle gekommen. Angefühlt hat sich das als würde er im 6 losfahren wollen. Das ist insgesamt 3 - 4 mal passiert. Heute morgen ist mir das gleiche passiert, allerdings auf der Autobahn! Auf einmal zog der Kleine nicht mehr, hinten blaue Wolke. Also rechte Spur und hinter nen Brummi gewechselt. Nach kurzer Zeit ging es wieder...Da ich jeden Tag 20km Autibahn fahre, hab ich Schiss dass der mir demnächst bei voller Fahrt stirbt.
Kann jemand ne Ferndiagnose stellen? :-?
Ich denk mir mal das es der Turbo ist, oder ein Fehler in der Elektrik...
Dankeschön!
Miguel
Such mal nach Mischgehäuse oder AGR, da hast deinen Fehler vermutlich und viel zu lesen. ;-)
Ich bin gleich bei Mercedes, mein Smart Haus in Frankfurt ist leider voll. Sag dir nachher mal Bescheid...danke auf jeden Fall!
Dichtscheibe rein?
Wir haben das Mischgehäuse mit Bremsenreiniger und viel Geduld sauber bekommen. Aber was meinst du mit Dichstscheibe...?
Du ersetzt die Dichtung am Flansch von dem dünnen Rohr vom Auspuff zum Mischgehäuse durch eine dünne Blechplatte. Dann können keine heißen Auspuffgase mehr Ölkohle aus dem Öl im Mischgehäuse machen. Das Öl kommt übrigens aus der Motorentlüftung. Wenn du die auch nicht mehr in den Ansaugbereich einleitest hast du gar keine Probleme mehr. Na ja, ein paar Probleme weniger.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 21.06.2010 um 12:03 Uhr ]
Addi
doppelt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 21.06.2010 um 12:04 Uhr ]
Addi
Am 21.06.2010 um 12:02 Uhr hat Addi geschrieben:
Ne die normale Dichtung sollte auch drin bleiben. ;-)
Wenn ich aber nur noch Frischluft ansaugen lasse, läuft dann der Turbo ständig unter Hochlast? Der stirbt mir dann doch früher weg...
Zum Lesen
Ohne AGR würden die Hersteller die Abgasnorm nicht einhalten können. Der Turbo nimmt keinen Schaden durch den Einbau der Dichtscheibe.
Das ist für den Turbolader kein Unterschied, ob Du mit oder ohne Dichtscheibe fährst!
Für das Mischgehäuse dagegen schon, weil es nicht mehr mit den Rußpartikeln aus der Abgasrückführung zugesetzt wird, die sich mit dem Öl aus der Motorentlüftung zu einer bitumenartigen Masse verbinden.
Dort noch zu einer Anleitung zum Einbau der Dichtscheibe.
Ihr braucht sie vermutlich nicht mehr, aber den Fred lesen sicher auch andere! :)
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.    Standorte auf Karte     User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                       Star  Diag / Delphi              23554 Lübeck 380Volt                                                  / Delphi/ WOW  23611 Sereetz xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag. / Delphi/ WOW  37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich NobbyNobbs                       Star Diag./Xentry/DAS       54290 Trier Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Schweiz:     derBerner                    Star Diag. / Xentry / Delphi        CH-3144 Gasel     Österreich:      Vielen Dank an alle hilfreichen Engel, die Ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen! 🙂
