migi79
Diesel Bj. 2000 zieht nicht mehr....
Hi Leute,
mein Smartie hat vor einigen Monaten gebockt, und ist beim Anfahren nicht von der Stelle gekommen. Angefühlt hat sich das als würde er im 6 losfahren wollen. Das ist insgesamt 3 - 4 mal passiert. Heute morgen ist mir das gleiche passiert, allerdings auf der Autobahn! Auf einmal zog der Kleine nicht mehr, hinten blaue Wolke. Also rechte Spur und hinter nen Brummi gewechselt. Nach kurzer Zeit ging es wieder...Da ich jeden Tag 20km Autibahn fahre, hab ich Schiss dass der mir demnächst bei voller Fahrt stirbt.
Kann jemand ne Ferndiagnose stellen? :-?
Ich denk mir mal das es der Turbo ist, oder ein Fehler in der Elektrik...
Dankeschön!
Miguel
Such mal nach Mischgehäuse oder AGR, da hast deinen Fehler vermutlich und viel zu lesen. ;-)
Ich bin gleich bei Mercedes, mein Smart Haus in Frankfurt ist leider voll. Sag dir nachher mal Bescheid...danke auf jeden Fall!
Dichtscheibe rein?
Wir haben das Mischgehäuse mit Bremsenreiniger und viel Geduld sauber bekommen. Aber was meinst du mit Dichstscheibe...?
Du ersetzt die Dichtung am Flansch von dem dünnen Rohr vom Auspuff zum Mischgehäuse durch eine dünne Blechplatte. Dann können keine heißen Auspuffgase mehr Ölkohle aus dem Öl im Mischgehäuse machen. Das Öl kommt übrigens aus der Motorentlüftung. Wenn du die auch nicht mehr in den Ansaugbereich einleitest hast du gar keine Probleme mehr. Na ja, ein paar Probleme weniger.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 21.06.2010 um 12:03 Uhr ]
Addi
doppelt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 21.06.2010 um 12:04 Uhr ]
Addi
Am 21.06.2010 um 12:02 Uhr hat Addi geschrieben:
Ne die normale Dichtung sollte auch drin bleiben. ;-)
Wenn ich aber nur noch Frischluft ansaugen lasse, läuft dann der Turbo ständig unter Hochlast? Der stirbt mir dann doch früher weg...
Zum Lesen
Ohne AGR würden die Hersteller die Abgasnorm nicht einhalten können. Der Turbo nimmt keinen Schaden durch den Einbau der Dichtscheibe.
Das ist für den Turbolader kein Unterschied, ob Du mit oder ohne Dichtscheibe fährst!
Für das Mischgehäuse dagegen schon, weil es nicht mehr mit den Rußpartikeln aus der Abgasrückführung zugesetzt wird, die sich mit dem Öl aus der Motorentlüftung zu einer bitumenartigen Masse verbinden.
Dort noch zu einer Anleitung zum Einbau der Dichtscheibe.
Ihr braucht sie vermutlich nicht mehr, aber den Fred lesen sicher auch andere! :)
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
