theodoros1
(S) Armlehne 450
http://cgi.ebay.de/SMART-ForTwo-PASSFORM-Mittelarmlehne-Armlehne-98-07-/200443612853?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2eab5eceb5
Günstig hab sie gerade verbaut und man kommt noch gut an die Handbremse an
Meine Kugel
Smart ForTwo Pure schwarz/schwarz
12/2003, 61PS, Automatik, Klima
Meine Kugel
Brabus Fahrwerk,Spinline Felgen 175/55 R15, schwarze Scheinwerfer Inlays mit goldenem Blinkerzierring, Scheibentönung, LED 3. Bremsleuchte schwarz
Als Link :roll:
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
danke, aber ich find diese Armlehen schöner, die man an den Sitz schrauben kann... :)
Wie werden die Armlehnen aus der ebay Auktion denn verschraubt? Gibt es dafür eine Vorbereitung im Boden, wird das an den Sitzkonsolen befestigt oder muss ich den Boden anbohren?
Das Teil wird in der Kunststoffabdeckung unter dem Handbremsgriff verschraubt. Beim entfernen der Armlehne hast du kleine "Schraubenlöcher". Einfach mal unter der Suchfunktion Armlehne eingeben. Das in der Bucht stehende Modell bekommt nicht die besten Noten .... ;-) ;-)
Mit freundlichem Gruß
Steffen Kreischer
Steffen
Also dann scheint ja nicht gerade die perfekte Lösung für schmales Geld zu geben. Schade eigentlich :(
Ich werde mir demnächst eine selbst bauen laut anleitung hier im Forum. gleicht dann der von Brabus wie ein ei dem anderen.
Kosten für das Projekt liegen bei +- 30€ und sieht besser aus und ist vor allem besser als das ebay scheisserchen. Solltest du doch Interesse an dem teil haben, möchte ich meine loswerden. Ich besitze son Teil von Ebay nämlich.(Leder schwarz, versteht sich :) )
Sharan Armlehen hab ich schon, Schweißer hab auch auch, fehlt nur noch der Winkel und meine Flex am Werk :-D
na mal gucken, aso leder muss noch drüber *hihi*
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
