4smart2
Orginal Sitz umbauen, sodass man liegen kann; möglich?
bevor ich euch meine Frage stelle schildere ich euch die Angelegenheit wie es dazu gekommen ist.
Ich habe ein 450 cdi cabrio.
Neulich abend als ich unterwegs war hielt ich auf einem Parkplatzt an habe und habe das Dach aufgemacht.
Es war ein Sternenklarer Himmel und ich habe versucht den Sitzt in eine Liegeposition zu bringen, doch es ging nciht ganz. Es war irgend eine Art von Anschlag vor handen, dass man den Sitz nicht weiter runter bekommen kann. Der Sitz war in angeneherter Liegeposition, aber für meinen Geschmack nicht weit genug.
So habe ich mir die Frage gestellt ob man den Sitz irgendwie modifizieren kann, dass man quasi liegt, denn platz ist ja vorhanden.
Hat jemand etwas in der Richtung schon mal gemacht? Brauche unbedingt hilfe-> der Sommer kommt ;-) und das hätte richtig Stil mit der freundin im Auto zu liegen und in den Himmel zugucken^^
Mit freundlichen Gruß alex
ps. Den Beifahrer Sitz möchte ich auch umbauen
[ Diese Nachricht wurde editiert von 4smart2 am 13.06.2010 um 15:37 Uhr ]
Uploaded with ImageShack.us
beim beifahrer sitz gehts nicht soo reinfach. du müsstest einen Sitz aus einem englischen smart organisieren, wobei du das stück nicht mehr klappen kannst, geht nur eins zur zeit :-D
Mir gehen beide sitze nicht weit genug nach unten... kann man da nichts machen=?
MfG alex
ÄH NEIN!
Du kannst dich ja mal mit der Mechanik des Klapp-Mechanismus beschäftigen, ich pack das Dings nicht an.
Meines Wissens ist das Teil nämlich gepresst und dann könntest bei nem Unfall echt Probleme bekommen.
Womit du auch Probleme bekommen könntest ist, selbst wenn du die Sitze so umgebaut bekommst, ist i-wann Schluss wegen der STUFE im Heckteil. Da ist dann 100% Schluss.
Wenn es bis zur "Heckstufe" geht reicht es auch vollkommen.
Es gibt hier im forum auch Leute die sich eine Sitzheizung eingebaut haben und so denke ich schon das man das wieder gut zusammenbasteln kann:)
MFG alex
[ Diese Nachricht wurde editiert von 4smart2 am 14.06.2010 um 16:29 Uhr ]
Ich dachte, das Problem mit den Liegesitzen hätten nur wir Älteren zu unserer Zeit gehabt und heutzutage hätten die Jungs und Mädels ne eigene Bude, die man auch von innen absperren kann ;-)
(Oder wozu braucht man Liegesitze :roll: )
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Die Sitze sind Teil des Sicherheitskonzepts des Smarts. Ich würde lieber auf Liegesitze verzichten und ne Decke mitnehmen :-D
Karate ni sente nashi
....oder ´ne Anhängerkupplung mit ´nem schnuckeligen Wohnanhänger.
Ok,ok,ist vielleicht ein bischen kostspielig,aber die sichere Variante,weil....wie rubberduck schon andeutete.... :roll:
@ HuckFinn
Mit 18 ein Auto und ne eigene Bude als Schüler??? :lol:
Geht klar. Meine Eltern sind ja so reich, dass die mir das locker spendieren.
Ich glaub aber, dass ihr recht habt mit den Sitzen. ich lasse das lieber und nehme mir ne Decke mit^^. Fehlt nur noch eine Freundin, da mich meine vor 5 Tage verlassen hat -.-
MFG alex
Denn investiere ich mein zukünftiges Geld, dass ich erst ma sparen muss, in einen Sub.
Ich weiß, dass das wahrscheinlich nerven wird aber welchen sollte ich nehmen .
-den Atomic 10
-einen Sub unterm Sitz
-oder den Hub-Car
Welcher hört sich am besten an?
Ich weiß das dass eine subjeltive Meinung ist, aber egal^^
MFg alex
der atomic 10 der sub unterm sitz is dafür womit du drauf sitzt und der hubcar is für leute die nicht gerne auf platz verzichten wollen und können
der atomic 10 passt unter den sitz? :o
Und welcher ist deiner Meinung nach "besser"?
[ Diese Nachricht wurde editiert von 4smart2 am 14.06.2010 um 22:55 Uhr ]
Der Atomic im Kofferraum , ganz klar :-D :-D :-D
Ich hab den selbst, geiler sound.
eben! von deiner Auswahl is der ATOMIC 10 der Absolut beste.
Meiner Meinung nach ist Klang nur durch Volumen zu erreichen, das hast du weder bei der Fußraummethode noch bei der "unterm Sitzmethode". Ergo ATOMIC 10
Bei Hifi MAtze gibt es den in 2 Versionen, welche ist für welchen Bereich denn besser geeignet?
MFg alex
Hi Alex,
ich glaube es kommt auf Deine Endstufe an, einfach eine Mail an Matze schreiben, er wird Dir dann antworten.
Soweit ich weiss, zieht er momentan um, also kann es 2-3 tage dauern.
Die Empfehlungen sind sehr gut, ich höre es in meiner Kugel :-D :-D
Schöner Gruß
Werner
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
