Kurvenfan
(B) FSE Parrot 3100 CK + FSE Nokia
Aus privatem Bestand hab hier noch zwei Freisprecheinrichtungen, eine mit Bluetooth und eine ohne.
Eine ist eine Parrot CK 3100, ein feines Teil mit angenehm kleinen Display.
Das Ding hat massenweise Funktionen wie z.B. Sprachwahl, automatisches Auslesen des Adressspeichers beim einloggen, Automatische Antwort usw...
Ich habe das Teil in meinem Roadster selber verbaut und bin damit sehr zufrieden.
Die FSE ist gebraucht, funktionierte aber bis zum Ausbau einwandfrei.
Kompletter Lieferumfang, OVP und mit Handbuch (F, ES ,I, E, NL, D, PT)
Weitere Infos aus dem Club zu der FSE gibt es hier, ansonsten hier
Preis: 74 Euro incl. Versand
Die andere ist eine Nokia HF U 2, die Freisprecheinrichtung ist die am meisten verbreitete für die Nokia Handys 6310, 6310i, 5110, 5130, 6110, 6210 und 7110.
Leider Keine OVP und kein Handbuch mehr vorhanden, es liegt aber die Kopie des Anschlussschemas bei- und da die FSE keine eigenen Funktionen hat, reicht das völlig aus.
Lieferumfang: Handyaufnahme, Antenne, Mikro, Lautsprecher, Steuereinheit
Preis: 30 Euro incl. Versand
Kann die Nokia auch wärmstens empfehlen, hatte diese damals in einem Roadster verbaut (kein Smart).
Noch ein Nachtrag für die passenden Knochen...
für folgende Handys geeignet:
Nokia 5110, 5130, 6110, 6130, 6150, 6210, 6310, 6310i, 7110
Der Halter selber ist fast unkaputtbar inkl. Mechanismus zum apportieren.
Da hab ich von THB (war mal in meiner letzten Kugel) aber andere Erfahrungen, ständig an den Kontakten was wechgebrochen). Übrigens für die gleichen Modelle.
lg.
s.
Echte Männer essen keinen Honig, sondern lutschen Bienen!
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
