SilverSmart_HH
Blinker in Frontgrill....
Hi!
möchte meine Blinker gerne in den Frontgrill einbauen... welche Blinker passen da unten am besten rein?
Bei den Xenon Kits ist ja der Blinker meist auch im Kühlergrill.
Achja is nen 450er
Jemand ne Ahnung!?
Knitterfreies kugeln & würfeln
Sascha
Smart 42 cdi&passion'04 : Brabusspoiler, div. Exterieurteile in riversilver, Coreline 175/195, Soundpaket, Alpine Radio, Tempomat
Sascha
Smart 42 cabrio&pulse : tiefschwarz, Klimaautomatik, NSW, softtouch, sitzheizung, OZ X2, H&R Tieferlegung
Weltklasse!
Danke! Genau sowas hab ich gesucht, nur ich war zu blöd!
Sascha
Sascha
Achte aber auf die Maße der Beleuchtung. Es ist alles geregelt wie weit Leuchten max beieinander sein dürfen, welche Höhe usw.
Einfach irgendwo hinbauen kann übel enden
blöde frage aber was soll den in die öffnungen wo im moment deine Blinker drine sind? XENON Zusatzscheinwerfer?
US-Style Standlicht....
Wenn man 5 Watt birnen dafür bekommt.
Ich schwanke aber noch stark ob ich das wirklich machen soll so oder ob ich mit NSW nachrüste.
Mir graut es nur vor dem Kabel legen und adapter bauen für die wesem teile!
Sascha
Sascha
ich hätte noch ne schaltung über für son blödsinn, würde dir die für 5€ gerne überlassen:-D
:-P
Das heisst es sieht schei*se aus?
Sascha
Smart 42 cdi&passion'04 : Brabusspoiler, div. Exterieurteile in riversilver, Coreline 175/195, Soundpaket, Alpine Radio, Tempomat, DPF
Sascha
Meinst du jetzt die US Style Blinkerschaltung oder die Schaltung für die NSW?
Sascha
Sascha
dumme frage aber die hat keine zulassung oder?
Sascha
Sascha
die Schaltung schon, der Betrieb im Straßenverkehr nicht.
Es gibt für die US-Schaltung keine Erlaubniss in Deutschland.
hmh... ich find nur das der Grill so leer einfach blöd aussieht...
daher suche ich was um die Löcher halt irgendwie zu "füllen" allerdings sollen die NSW dort ja nichts bringen...
Jemand ne idee?
Sascha
Sascha
klar LED tagfahrlicht in 70mm, hab ich auch vor aber im moment keine zeit und kein platz um das zu machen :-D
Wo beziehe ich das? Hast du nen Link wo es sowas günstig gibt?
Sascha
Sascha
dimmen die sich, wenn man das licht einschaltet?
Sascha
Blinker im Grill
M.f.G.Kai
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 11.06.2010 um 21:03 Uhr ]
Hi Kai!
Hast Du das Gutachten für die Blinker da?
Welches Modell sind diese?
Sascha
Sascha
die dinger auf dem Bild hat doch mal RS-Parts oder Michalak angeboten oder machen sie immer noch mal auf den seiten schauen.
gruß :)
Hi!
Ich will ja nur die Blinker in den Grill bauen evtl. und nicht die Doppelscheinwerfer haben :)
Sascha
du bekommst dort auch nur die Tagfahrlichter ohne die Scheinwerfer.
gruß :)
Habe das Bild von der Berlin-Tuning Seite
Berlin-Tuning hat bei ihren Oldliner auch die Blinker im Grill.
Einfach mal anrufen.
M.f.G.Kai
wenn es dir nur um den us-blinker style geht dann mach doch einfach nen 5/21w glühlampe in gelb rein und klemm die dann aufs standlicht.
hier mal nen paar nummern welche ich für meine c-klasse brauchte.
zwecks fassung ob di passt keine ahnung.
Glühbirne 2x gelb 5W/21W Teilenummer N 600 000 000 007
Fassungen 2x C-Klasse W202: Teilenummer A 000 826 9582
Rundsteckhülse 2x : Teilenummer A 003 545 26 26
Steckhülsen 2x für Fassungen: Teilenummer A 014 545 8528
alles beim freundlichen zu erhalten
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
