sun909
451, Fensterheber "rattert"
ist es normal, dass der Fensterheber bzw. die Steuerung davon auf der Fahrerseite am Ende noch ca. 3 Gänge weiter"rattert"?
Sprich, Scheibe fährt hoch bis Anschlag und dann hört man noch ein Geräusch, als wenn sich ein Antriebsrad drei Ritzel weiter dreht. Gleiches auch, wenn das Fenster heruntergefahren wird.
Ist mir ehrlich gesagt heute das erste Mal aufgefallen.
Und will damit nicht unbedingt ins SC und die sagen mir, dass ist normal :)
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise !
sun909
Ist nicht normal ,wahrscheinlich stimmen die Endschalter nicht mehr.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Ist irgend so ein Relais:-?
Hatte ich auch schon. Hab dann den Schalter auf "Fenster runter" gerdückt gehalten, bis zur Endlage und dann noch 5 sec. gedrückt gelassen dann hoch fahren lassen. Dann war´s weg :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
...hab ich auch schonmal!
tritt aber nur sporadisch auf und läßt sich an nichts festmachen, wieso das entstehen kann...
leider bekommt man's nicht provoziert, daß man es dem sc vorführen könnte.
tippe aber auch -wie kissi- auf das dazugehörige relais, daß irgendwie zeitweise zu lange strom bekommt...
ich leb damit...
www.tanzenprivat.de
www.tanzenprivat.de
Relais! :-D Hatte ich auch. Bei mir ist sogar die Scheibe manchmal stehengeblieben. Mercedes hat damals alles auf Garantie gemacht.
Ja, ja
Damals das waren noch Zeiten :roll:
Wo es noch Garantie gab :cry:
Tja,
jetzt ist es wieder weg, genauso plötzlich wie es auch gekommen ist...
War etwas irritiert, da es nach der Inspektion aufgetreten ist. Und da die Garantie diesen Monat abläuft :)
Dafür hat die Werkstatt es geschafft, beim Birnenwechsel den Scheinwerfer zu verstellen, Pappnasen, wofür zahle ich denen eigentlich Kohle???
schöne grüße und vielen Dank!
sun909
Gibts bezüglich des oben genannten Themas schon neue Erkenntisse?
Ich hab´s jetzt auch :-x
So, jetzt noch mal nachgeschaut und weg ist es.
Wie gekommen so zerronnen :roll:
Zu welcher Jahreszeit war es bei euch? Eventuell hat es was mit der Hitze zu tun :-?
Stimmt ab und zu ist es da und ab und zu weg.
Habe seit fast 2 Wochen meinen neuen 451 84PS Turbo und ob mans glaub oder nicht, nach knapp einer Woche hats schon gerattert.
Naja, seitdem aber auch nicht mehr :lol:
Lg
bei mir ist es nicht mehr aufgetreten.
Benutze ihn bei dem Wetter täglich :)
grüße
sun909
Gibt es mittlerweile schon was neues zu dem Thema.
Hab´s heute wieder gehabt :-x
Zudem kam aber noch das der Beifahrerseite gar nicht mehr aut/ zu ging :-x :-x
Ich kotze vor Wut
Sind diese Relais denn einzeln auszutauschen? Also quasi Plug&Play?
Dann könnte man ja mal nach einem neuen Relai schauen und einsetzen.
Ich hab das Geratter meist wenn es sehr warm ist/war im Auto.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Ist bei mir auch so.
Erst wenn´s richtig warm ist rattert es.
Nach einem Neustart war´s dann meistens weg :-?
...und was ist mit dem Relai?
Kann man das/die tauschen? Weisst Du das?
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Am 08.05.2011 um 15:29 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:
Ne du, weiß ich nicht. Werdem ich aber erkundigen und Bescheid geben ;-)
Die Relais sitzen im Steuergerät Fensterheber. Wenn Du was tauschen willst musst Du hier das komplette Steuergerät tauschen. Ist aber nicht nötig, da das rattern der Relais eine Schutzfunktion für die Relaiskontakte darstellt und eine gewollte Funktion ist. Das tritt nur dann auf wenn der Fh-Motor über eine festgelegte Zeit zu viel Strom aufnimmt. Das ist halt oft bei sehr warmen Aussentemperaturen der Fall da hier die Fenster schwerer in den Führungen laufen. Das Phänomen ist bei Smart bekannt und als Abhilfe ist als erstes mal eine optimierte Einstellung der Fensterführung vorgesehen.
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Vielen Dank für die Info.
Was heisst denn "optimierte Fensterführung" bei Smart?
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Am 09.05.2011 um 06:46 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:
Das wird wohl heißen das das Glas sehr leicht öffnet und schließt.
Und das wird wohl net so einfach sein da ja bekanntlich kein Rahmen zur Fensterführung vorhanden ist :(
mit "optimierte Fensterführung" ist das einstellen der Führungsschienen des Fensters gemeint. Diese lassen sich in begrenztem Umfang einstellen. Das vielleicht leichter laufende Fenster verhindert dann die Rattergeräusche.
smarte Grüsse
Martin 8-)
Es ist aber nicht "normal" das die Fenster teileweise auf halber Strecke stehen bleiben und sich gar nix mehr bewegt. Ist bei mir auch schon ein paar mal vorgekommen. Kurz vorher und auch nachher war das "rattern" nämlich zu hören.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Am 09.05.2011 um 22:35 Uhr hat kurztest geschrieben:
... Das vielleicht leichter laufende Fenster verhindert dann die Rattergeräusche.
Eben nicht. Denn das Rattern entsteht nur beim Erreichen der jeweileigen Enlage des Fenster. Sprich:
Ganz geöffnet oder ganz geschlossen :roll:
So,
hab mich mal im SC erkundigt und mein Problem dargestellt. SC sagt:
Das ist ein Schutz für die Überhitzung des Relais.
Soll dafür sein wenn jemand den Schalter gedrückt läßt und so das Relais heißt wird.
Nun soll ich es beobachten und es dann vorfühen.
Was ja nicht so einfach ist das es erst mal warm im Auto werden muß.
Stimmt als o das dieses Auftreten nur bei Wärme auftritt, also im Sommer :(
Wir werden sehen :roll:
Kissi, Du hast einen Würfel, ne?
Bei dem sollte das Problem dann ja nur auf der Beifahrerseite auftreten, auf der Fahrerseite fährt die Scheibe ja "computergesteuert" ganz runter oder rauf... kurz: der Fahrer drückt eh nicht lange auf dem Schalter rum.
Olaf
Das ist so nicht ganz richtig. Denn auch die Fahrerseite lässt sich auch "Stück für Stück" hochfahren. Man muss dazu den Schalter nicht nur antippen sondern etwas länger gedrückt halten ;-)
    • autsch autsch autsch so viel Schmarren tut schon weh...   ...und zigtausend Menschen haben die 60er Jahre überlebt, obwohl es noch keine Gurte gab und Airbags. Trotzdem sind zehntausende jedes Jahr unnötig gestorben.   Und Überlebende in Nagasaki und Hiroshima gabs auch, also sind Atombomben per se nicht gefährlich, oder wie?   Daß Du und Dein Kumpel bislang nie Probleme hattet, nennt man Statistik und Glück. Daraus abzuleiten, daß JEDER auch mit Holzreifen super durchs ganze Jahr kommt, ist ziemlicher Blödsinn. Ihr kamt einfach nie in diese eine Situation, die die Reserven braucht, die gute Reifen eben noch haben und tote Schlupfen eben nicht mehr. Andre irgendwann schon.   Unterm Strich muß jeder selbst wissen, ob er für 300€ sein Leben und das anderer riskiert.
