Lollekpower
LED Tagfahrlicht einbauen Smart 451
ich habe mir den neuen Smart zugelegt (451 CDI-Passion) und möchte nun Tagfahrlichter einbauen, habe auch schon die bei RS-Parts bestellt da ich auch keine Nebelscheinwerfer habe.
Nun meine Frage ist, wo bekomme ich beim neuen Modell am besten geschaltetes Plus sprich Klemme 15 her?
Gruß :-?
am SAM gibt es Steckplätze.
Da kommt ein Sicherungshalter rein.
SC tut sich eventuell schwer mit der Beschaffung.
Bei Mercedes kriegst Du die "Sicherungsdose" und den dazu gehörigen Steckkontakt.
Grüsse
herby
Also im vorderen Bereich ist kein "15" in der Nähe der Scheinwerfer oder so? Muss ich nach innen?!
Zumindest kriegst Du innen einen "abgesicherten" Zugang zum Zündungsplus.
Mit fliegenden Sicherungen und Stromdieben kann ich mich nicht anfreunden. Da hat´s schon Kokeleien gegeben.
Es ist ja auch nur ein einzelner Draht nach innen.
Grüsse
herby
Ja das stimmt wohl! Dann werde ich das wohl machen. Kannst du mir denn sagen wo ich am besten in den Innenraum komme? Beim alten 450 kam gut durch so eine Gummitühle unterhalb der Batterie. Das war recht unkompliziert.
Servus,
schau in meinen Fred " 451er Brabus TFL / Nebler Kombi. -Modifikation "
Gib ihn ind die Suche ein !
Das Verlinken funzt nicht bekomme leider die "Fehler 2 " Meldung.
Ernst
BE SMART -- DRIVE SMART
Unser Club: Smartfriends bei uns ist jeder Smartie herzlich Willkommen !
Mein Web-Album
Achtung !!! Wichtig !!! Es geht bald los !!!
Smart Chiemseetour 2010 !!!!!
    • Eine Drehbank sollte für die Produktion eines Verschlusses für den zweiten Abgang aus dem Ladeluftkühler gedacht sein.   Die Typen in der freien Werkstatt haben ja ein Stück Schlauch drangepfrimmelt und am anderen Ende eine Schraube reingesteckt und mit einer Schelle zugemacht.   Entweder einen Verschlusspfropfen (Bolzen mit Hutbund) mit der Drehbank anfertigen oder man kann auch eine passende Hutbundschraube nehmen und da das Gewinde plan drehen. Damit dann das Stück Schlauch verschließen und mit einer Schelle sichern.
