smarty01
Suche Anbauschrauben für Fahrradträger 451
suche Anbauschrauben für den Fahrradträger 451
diese Schrauben werden in das Hechprallelemt eingeschraubt, an diese Schrauben wird der Heckträger montiert....!!!
wer kennt die Teilenummer für diese Schrauben, und das Anschlußstück fKabel für die Beleuchtung ? :roll:
Wer einen Brabus fährt kann nicht rasen, er ist ganz einfach nur schneller als viele vermuten :-)))
also die schrauben gibt es bestimmt im sc einzel zu bestellen...und meinst du den kabelbaum komplett oder nur diese gummitülle wo das ende vom kabel reingesteckt wird?
ich suche das Kabelstück vom Smart zum Fahrradträger.
mhh hoffe wir reden nicht aneinander vorbei , aber das ist nen ganzer kabelbaum der bis vorne zum steuergerätgeht....was hast du denn vor?
ich meine das stück kabel das an den Heckleuchten (Smart )angeschlossen wird und zum F-träger geht.
dort wird es mit einem Kupplungstück an das Kabel für die Beleuchtung F-träger zusammen gesteckt.
ok...also bei dem orginal F-Träger von smart wird das kabel für die beleuchtung am träger von vorne (smart innenraum) bis hinten verlegt...
grund warum die beleuchtung vom F-Träger nich an den rückleuchen vom smart angeschlossen wird:
da du bei gleicher spannungsversorgung mehr spannung forderst würden die leuchten schwach leuchten...mach mal vorne das blinkerbirnchen raus und schalte den blinker ein, er blinkt schneller...machst du eine birne mehr dran und er blinkt langsamer...deswegen über steuergerät geschaltet...
abhilfe falls du jemanden kennst der dir das kabel dann an die rückleuchten schliesst setze in den kompletten heckträcker statt glühlampen led-lampen rein...
glaube nach wie vor wir reden aneinander vorbei...was hast du denn kit den schrauben und kabeln vor
teilenummer Leitungssatz für Grundträger:
A4515400006
Preis: 86,00€
Am 03.06.2010 um 21:00 Uhr hat SMARagT geschrieben:
A4515400006
Preis: 86,00€
Sorry, aber das ist Mist.
Physikunterricht krank gewesen??
Dann würde deine Lampe mit 2 Glühlampen zu Hause auch nur dunkel leuchten.
Parallel- bzw. Reihenschaltung.
Im hier vorliegenden Fall Parallelschaltung.
Ergibt einfach doppelten Strom, nicht halbe Spannung.
Grüsse
herby
    • Genau so ist es wegen der damaligen Steuerbefreiung für die cdis als 3 Liter Fahrzeuge! Diese ist allerdings schon längst ausgelaufen und deshalb gibt es aus technischer Hinsicht eigentlich keine Begründung. Aber was interessiert das einen engagierten Prüfer! 🙄   Bisher ist es mir jedoch in allen mir bekannten Fällen gelungen, mit den entsprechenden Papieren und einer guten und schlüssigen Argumentation den Prüfer zu überzeugen, die 145er vorne auch bei älteren Baujahren abzunehmen. 😉 Voraussetzung dafür ist allerdings, daß diese 145er Reifen auf 4 Zoll Felgen montiert sind. Die sind auch in den Papieren entsprechend so beschrieben. Manche lassen die ja auf die 3,5 Zoll Felgen aufziehen, das ist nicht zulässig!
