CDL
451 Seitenblinker fallen aus Halterung
Hi Leidgenossen,
jetzt baumeln an unserem 451 CDI beide Seitenblinker aus den Halterungen.
Links Halteklammer angebrochen; hält nicht mehr.
Rechts Halteklammer abgebrochen.
Nach normaler Fahrt festgestellt; beim Einsteigen war noch alles i.O.
Sufu gibt bei Seitenblinker nix her.
Einzelfall (wie immer; ha ha) oder hatte das schon mal jemand?
C.D.L
Jop, hatte ich 4x :lol:
Hab ich immer für ein Paar Euro im SC tauschen lassen. Angeblich war wohl eine Produktionsreihe fehlerhaft und die neuen Teile seien jetzt haltbar. Naja, nach dem vierten Tausch hält es jetzt auch bei mir :roll:
moin, hatte wir auf der linken seite.
ein neuer rein und ruh' iss.
gruß
MfG Stolli
Wenn man nichts kann ist alles schwer!!
Wieder so ein Qualitätsteil;
ging nach 22 Monaten kaputt; war wohl die Zeitschaltuhr falsch eingestellt von Daimler; normalerweise sollte es ja 24 Monate und 1 Tag halten.
Ich hab langsam den Eindruck, dass unser 42 CDI als Testwagen für die Fehlersuche bei den Werkstätten (ADAC Werkstatttest oder so) konzipiert wurde und aus versehen in den Verkauf ging!
Mal sehen, obs am Samstag auch noch auf Garantie ausgetauscht wird.
Falls die sich rausreden (Wandalismus), was kosten die Blinker denn?
C.D.L
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 02.06.2010 um 10:37 Uhr ]
entweder hier oder Smart-Club Forum war die Rede davon, dass das auf RE von Smart geht :)
grüße
sun909
Bei mir ist es einmal in 3 Jaren passiert. Links.
Ist nachm Autoputzen einfach rausgefallen
Mercedes hats auf Garantie gemacht ;-)
Beide Seitenblinker wurden auf Garantie erneuert!
C.D.L
ich hab meinen smart seit 30.10.09 und bei mir war jetzt schon 2 mal der linke und 1mal der rechte seitenblinker defekt. der blinker ist auch neben dem auto am kabel gehangen.
hab es jetzt mit ner schraube fixiert.
man sieht von außen nichts....
[ Diese Nachricht wurde editiert von neuulmer82 am 26.06.2010 um 16:58 Uhr ]
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
