MischungsMicha
Grünes Licht fürs W-Kennzeichen
Anscheinend nimmt das Thema Wechselkennzeichen in Deutschland ja wirklich fahrt auf.
Wird sicher einige freuen, sofern es denn keine Ente ist.
Quelle: Autobild Artikel
Hatte den Text erst hier drin, aber naja. Fehler2 halt :-/.
Byebye vom Mischungsmicha
Erfolg für die AUTO BILD-Aktion: Das Wechselkennzeichen kommt – und zwar zum Jahreswechsel 2010/2011! Es soll für bis zu drei Fahrzeuge gelten, vielleicht sogar für Motorräder.
Von Claudius Maintz Das von AUTO BILD erfundene W-Kennzeichen kommt "zum Jahreswechsel". Das kündigte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Andreas Scheuer (CSU), am Donnerstag (20. Mai 2010) auf einer Veranstaltung des ADAC in Berlin an. Das christlich-liberale Bundeskabinett habe sich kürzlich unter dem Stichwort "Bürokratieabbau" mit der Einführung eines Wechselnummernschildes befasst. Dieses soll für bis zu drei Fahrzeuge gelten. In Gesprächen mit der Versicherungswirtschaft ist es der Bundesregierung offenbar gelungen, deren Bedenken größtenteils zu zerstreuen. Während der Beratungen hatte die ADAC-Versicherung als erster Versicherer ein Policen-Konzept erarbeitet, nach der nur das jeweils teurere Fahrzeug versichert und versteuert wird.
Bis zu 1,3 Millionen zusätzliche Autos
Das Institut für Automobilwirtschaft (IFA) an der Hochschule Nürtingen-Geislingen hat ausgerechnet, dass durch das Wechselnummernschuld 1,3 Millionen zusätzliche Autos gekauft würden. Der ADAC widersprach daher der Annahme, das W-Kennzeichen würde zu Steuerverlusten führen. "Eine Menge kommt zum Beispiel durch die Mehrwertsteuer beim Kauf des Zweitwagens wieder rein", so Johann Grill, Leiter Verbraucherschutz des Autoklubs. Die SPD-Abgeordnete Kirsten Lühmann forderte auf dem "ADAC-Mobilitätsgespräch" sogar, ein und dasselbe W-Kennzeichen auch für unterschiedliche Fahrzeuggattungen gelten zu lassen etwa für Motorräder und Pkw.
ADAC unterstützt offiziell das W-Kennzeichen
Der ADAC unterstützt das von AUTO BILD erfundene W-Kennzeichen. Präsident Peter Meyer: "Der Gesetzgeber würde einen Anreiz schaffen, sich einen sparsamen und emissionsarmen Kleinwagen als Zweitfahrzeug anzuschaffen." Auch für alternative Antriebe wie zum Beispiel Strom könnte das für mehrere Fahrzeuge gültige Wechselkennzeichen ein Kaufanreiz sein. Ein weiteres Argument des mit knapp 17 Millionen Mitgliedern größten deutschen Autoklubs: Bedarfsgerechte Mobilität, etwa durch den Kauf eines zusätzlichen Autos. Meyer: "Steuer und Versicherung schrecken viele ab. Das W-Kennzeichen könnte die Bedenken zerstreuen." Für Verbraucher, Versicherer und Behörden dürfe kein Mehraufwand entstehen. Der ADAC fordert, dass nur für das teuerste Fahrzeug Steuer und Versicherung bezahlt werden müssen.
Quelle
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Cool, dann habe ich ein 32er Kennzeichen an meinem Cabrio, weil ich mir dies wohl mit dem C7 und einem der Moppeds (wenn möglich) teilen werde... ;-)
Jens das gilt nur im Süden :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Am 01.06.2010 um 17:36 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Tach,
dann ist es aber vorbei das Kenzeichen mit Popnieten fest zumachen.
Smarten Gruß Axel :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Immer Locker bleiben ;-)
Immer locker bleiben 😉
https://www.facebook.com/groups/422296901285088
Am 01.06.2010 um 18:33 Uhr hat Pistensau geschrieben:
Klett, selbstklebend, habsch sogar noch hier, pappt wie sau 8-)
Warum wenns dir Spass macht die Nieten ständig rauszubohren :-D
Es gibt da aus dem Oldtimerbereich nette Halter.Oldtimerkennzeichenhalter
und ned das Ihr denkt ich mach hier Werbung
(nur weil ich den Kerl Persönlich kenn)
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Was macht das Wechsel-Kennzeichen denn genau?
Wechselt es die Farbe bei versch. Wetter?
Oder wechselt es die Nummer, je nach Fahrzeug?
Oder so wie bei James Bond? ;-)
LG Dirk
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Du hast den Artikel aber schon gelesen?? :).
Du kannst und darfst es von Auto zu Auto wechseln. Auf deutsch, drei Autos mit einem Kennzeichen und somit einer Zulassung fahren.
Spart den Winterhurenkutschern einiges an kosten.
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
