passionist
Standheizung mit 5 Kw ???
gibt es bei einer Standheizung im Smart Leistungsbeschränkungen ???
....kann bei zuviel Leistung die Erwärmung zu schnell gehen oder geht es zu lasten irgendwelcher anderer Bauteile ??
Eine Standheizung mit 5 Kw wird aktuell angeboten , mir kommt die Leistung etwas hoch vor, mein Kaminofen hat auch nur 6 kW und heitzt aber zwei Räume ....der Smart hat doch weniger Volumen ..
Jetzt:
Bis 1600ccm sagt man 4 kW, ab 1600 5 kW.
Damit werden dann ca. 4 Liter Wasser (und einiges an Metall) in ca. 20 min auf 60° erwärmt. Ne Hausheizung hat mehr Zeit dafür :-D Insofern ist die Leistung schon realistisch....
(Helmut Schmidt)
Hallo Udo, Danke für die schnelle Antwort :)
...Ich meinte nicht , daß mir die Heizleistung per se hoch scheint, das war mir schon klar, ich frage mich nur , ob die 5 kW beim smartie zu hoch sind und Schaden anrichten können oder nicht ??
Geschieht die Erwärmung durch das eine oder andere kW mehr also zu schnell und kann es dadurch , zb etwas am Motorblock verspannen oder etwas überhitzen ?? nimmt die Anlage zuviel Sprit , oder zuviel von der Batterie , wenngleich ich meine der Hochspannunsteil wird wohl bei allen gleich sein , lediglich die Einspritzmenge variiert ?? , hier sind meine Probleme angesiedelt , für die ich eine Antwort suche...
..kann ich also eine 5 kW Standheizung in meinen Smart montieren , oder nicht ??
1000 Dank , und nun aber los mit technischem Beistand :-D :-D :-D :-D
Jetzt:
JA du kannst sie montieren, es geht auch durch das eine kw mehrleistung nix kaputt, ABER du wirst sie kürzer laufen lassen als eine 4kw und das _kann_ zu problemen führen.
Denn wenn die heizperioden zu kurz sind, verkokt der brenner und sie bläßt sich ihre flamme selbst aus und schaltet ab. Abhilfe die der Boschdienst dann kennt: austausch des brenners, gute 200€.
Meine 4kw ist verkokt, dank meines spritgeizes :roll: (schnell aus mit dem ding...), aber ich werde den brenner reinigen.
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
    • Hallöchen, ich bin sehr neu im Smart Game und habe da auch mal eine Frage zur Beleuchtung des Instruments. Wenn ich bei meinem 451 2009 die Zündung an mache leuchten die kontroll Leuchten auf den Seiten nicht kurz auf. Leider TÜV relevant habe ich heute feststellen müssen. Letztens habe ich ihn mal ausgelesen weil er nicht so gut lief und hatte einen Fehler in den Lamdasonden. Die habe ich getauscht jetzt läuft er wieder super aber es war komisch das die Motor kontroll Leuchte ja nicht gewarnt hatte. Kann es sein der der Vorbesitzer da was gepfuscht hat damit das nicht leuchtet? Oder könnte das auch so ein ähnlicher Fehler sein wie es hier schon viele hatten?   Danke schonmal vorab.
