SmartundGay
Wechsel Inneraumluftfilter
HALLO !
hab mir einen innenraumluftfilter gekauft und möchte diesen einbauen.
vorne links (in fahrtrichtung rechts) ist ja der Kasten dafür. den deckel habe ich auch entfernt. aber den filter bekomme ich nicht rein. gibt es einen trick ???? habe klimaanlage, wirds da enger ???
für die hilfe vielen dank im voraus.
cu
daniel, klaus und greyhound
ich habe gehört Smarties mit Klima hätten schon einen Innenluftfilter... Ob das so ist und deswegen deiner da nicht reingeht weil schon einer drin ist? Ich bin mal gespannt zu hören wie das wirklich ist. Wenn da nämlich einer reinpaßt, dann mach ich mit auch einen rein. Bei mir führt ein Feldweg am Haus vorbei. Da staubts im Sommer gewaltig. :-x
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Hi Ho Klaus
Wenn ich recht informiert bin, dann haben alle Modelle ab 09/2001 keinen Kombifilter (Innenraum-Luftfilter) mehr serienmässig - auch die Modelle mit Klimaanlage nicht.
Der kann für ca. EUR 38,00 + Einbau im SC nachgerüstet werden (oder im Eigenbau)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
*UPDATE* Das 50.000km-Projekt! *UPDATE*
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 11.02.2002 um 16:36 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
wenn mich nicht alles täuscht, ist die Öffnung für die Frischluftzufuhr in Fahrtrichtung links. Wenn man vor dem smartie steht, ist sie auf der rechten Seite.
Aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist.
Kommt der Filter in das hohle Plastikteil, das man nach Entfernen des Servicegitters herausziehen muß?
Wenn ja werde ich mir auch so einen Filter zulegen. Hast Du den aus dem SC?
Bis denne, Steiff :)
Bis dann, Stefan
Hallo Smart & Gay
also eng ist gar kein ausdruck da wird es sehr eng also so als tipp ( hab ich beim einbau in meinem smart Center abgeschaut )
1) Scheibenwischer in senkrechte Position bringen durch auschalten der Zündung wenn er dort ist dann hast du vorne mehr Platz für die Hände beim einfädeln und der Deckel geht auch besser runter
2) Filter erst unten ansetzen und dann oben rechts und links nachschieben danach nur noch Ausrichten und keine Angst der muss so gedrückt werden.
viel Glück beim Einbau
Gruß Utzle
:-D :-D
gruß Utzle :-D:-D
@Guido: Der Kombifilter ist bei Modellen mit Klima schon seit langer Zeit nicht mehr serie. Ein Datum kann ich Dir zwar nicht sagen, mein Passion (09/2000) auch auch keinen Filter).
Tag X muss also noch davor liegen...
@Steiff:
Der Frischlufteinlass ist zwar Hinter dem Servicegitter auf der Fahrerseite, allerings der Filter kommt in die Box dem Gitter auf der Beifahrerseite.
@SmartundGay:
Hab leider keinen Filter in meiner Kugel, sonst hätte ich mit Sicherheit weitehelfen können.
Smarte Grüße
Elmar
hi !
er ist drin !
die beschreibung oben ist sehr gut.
habs aber ohne geschafft.
man muss einfach ein wenig fummeln, dann gehts ! und das teil gehört definitv auf die beifahrerseite !
vielen dank für die hilfe !
Wer was wann hat, weiß ich nicht, ich habe auf jeden Fall einen drin (aber nicht im Hintern).
...... und da gehört er rein
- in den Kasten beim Einfüllstutzen
...... und so sieht er aus
Wer es schon mal gemacht hat, kann den Filter vermutlich ohne entfernen des Frontpanel wechseln.
Alle anderen werden zu 90 Prozent scheitern, weil es (vermutlich) nicht gelingen wird den Filter richtig in Position zu bringen.
Und wenn er eh nicht richtig sitzt, nützt er zwar etwas, aber halt nicht richtig
Zumal kann er verkannten, dann zieht man dran und er ist sprichwörtlich im A*sch.
Wobei wir wieder am Anfang wären.
:-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bananenbieger am 11.02.2002 um 21:53 Uhr ]
Hmmm, mein Smart (08/2001) hat den Pollenfilter serienmässig mit der Klimaanlage bekommen. Da musste ich nix dazubestellen. Ich habe extra nachgefragt.
Vielleicht liegt das auch an der Ausstattungsvariante. Ich habe einen PAssion CDI.
Stefan
Am 11.02.2002 um 18:18 Uhr hat Henson geschrieben:
Nicht nachfragen- sondern nachsehen solltest Du!
Ich habe einen CDI Passion 09/2001 und da ist serienmäßig kein Filter drin !
Tag zusammen,
ich wollte nichts Falsches posten.
Ich dachte nur, der Filter komt in die Box hinter dem Servicegitter auf der Fahrerseite.
Sorry.
Bei Gelegenheit sehe ich mal nach, ob mein smart einen Filter eingebaut hat.
Bis dann, Stefan
hi !!!
wolte nur nochmal sagen wie klasse ich das forum finde.
innerhalb von wenigen minuten so detalierte antworten. bin einfach begeistert !
vielen dank an alle !
hoffe ich kann auch mal helfen.
vielen dank !!!
cu
daniel
Hi Steiff,
macht doch nix. :)
DAS hab ich auch mal gedacht, bis mich Hans (Froschkoenig) aufgeklärt hat :roll: :)
Smarte Grüße
Elmar
Moin...
Gibt's das Filter eigentlich auch schon von "Drittanbietern"?
Ich kaufe die Filter für unsere "Zweitwagen" ja auch nicht bei Opel... ;-)
Chris
Chris
Sehe ich das jetzt richtig, dass ich ohne entfernen des BP keine Chance habe, zu sehen, ob bei mir so ein Ding drin ist?
Stefan
Gucken ob einer drin ist (Filter) geht auch ohne entfernen des BP.
-Servicegitter ab
-Einfüllstutzen für Wischwasser beiseite
-zwei Verschlüsse lösen, oben und an der linken Seite
-.... dann kannst du sehen ob, oder ob nicht
www.smart-fahrtenbuch.de/main.php4?content=anleitungen&up=24
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bananenbieger am 27.02.2002 um 14:58 Uhr ]
    • eben drum möchten die, die den alten Smart lieben, aber halt auch kennen, davor bewahren, Dir vorschnell eine Möhre zu kaufen, die Dich nicht nur Dein letztes Hemd, sondern auch fürchterlich Zeit und Nerven kosten werden. Nimms nicht krumm.      Ein Smart ist eine tolle Sache, aber jetzt altersbedingt und weil immer mehr verhaspelte Möhren den Markt fluten, halt nimmer so problemlos wie eben ein Japaner. Der IQ ist aber eine tolle Alternative - für Dich. Für einen wie mich niemals 😉   Egal wie Du Dich entscheidest - viel Glück beim Kauf und problemlose Fahrt allzeit! Besser als ÖPNV ist selbst eine gewürfelte Kugel 🙂
