SmartyManta
3 Striche im Display nach Parkrempler
ich weiß jetzt nicht, ob ich hier richtig bin mit meinem Problem. Freitag nacht ist mir einer auf meinen kleinen gefahren. Jetzt ist der hintere linke Kotflügel kaputt. Als ich das nächste mal gefahren bin, kamen nach ca. 2 km 3 Striche im Display. Ich mußte ihn dann ausmachen und konnte wieder normal starten und heimfahren. Heute morgen lief er 20 km einwandfrei. Auf der Rückfahrt hatte ich das ganze 3 mal. Bin dann nicht mehr mit der Automatik sondern dem manuellen Modus heimgefahren (der Fehler ist nur bei Automatik aufgetreten). Könnte das was mit dem Parkrempler zu tun haben? Wo oder was kann ich nachschauen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
LG Marion
Der Fehler mit den drei Strichen wird oft durch einen durch eine scharfe Kunststoffkante der Ladeluftkühlerhalterung aufgeriebenen Kabelbaum oder Kontaktfehler in Steckern verursacht.
Denkbar wäre schon, daß durch die ruckartige Bewegung bei dem Parkrempler eine ohnehin schon vorgeschädigte Leitung des Kabelbaums eingeklemmt oder vollends aufgerieben wurde bzw. der Stecker des Kupplungs- oder Schaltaktuators dadurch einen Kontaktfehler hat.
Deshalb sollte als erste Maßnahme mal der Kabelbaum, speziell an der Kunststoffkante der Ladeluftkühlerhalterung, auf Beschädigungen überprüft bzw. die Stecker der beteiligten Komponenten mit Kontaktspray behandelt werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.05.2010 um 14:52 Uhr ]
Super..vielen Dank für deine Hilfe. Am Donnerstag kommt er in die Werkstatt zum Kotflügeltausch. Da werde ich mir dann mal diese Kabel und Stecker anschauen, wenn er auf der Bühne ist.
Ich hab ja schon auf sowas getippt, weil der Fehler nicht immer auftritt und nur bei der Automatik, wusste aber nicht, wo ich suchen soll. Dann ist ja wohl anscheinend nix größeres kaputt.
LG Marion
Hi Marion,
warst Du im Auto bei dem Rempler?, da kann es nämlich passieren, dass man zu stark mit dem Oberschenkel an den Schalthebel kommt und dann dabei was kaputt geht.
C.D.L
Hallo CDL,
nein, ich war nicht im Auto. Hab da friedlich geschlafen und nix mitbekommen. Aber wenigstens hat sich der Verursacher morgens bei mir gemeldet.
LG Marion
    • Ich grüble was das heißen soll. Also kalt läuft der Wagen spurtreu geradeaus ?    Warm nicht ?  Untertourig  passiert  wann was ?     Kerzen, Spulen, Sonde neu - wurde erwähnt -   das ganze Set für 39 Euro von Aliexpress ?     Mit Infos komplett erschlagen.  Zylinder 3 wurde ausgewürfelt ?
