flobxy
[451] Vibrationen beim Lufteinlass im Heckpanel
Hi, ich habe ein paar Vibrationen beim Lufteinlass im Heckpanel, allerdings nur wenn ich das Gas voll durchtrete und nur im unteren Drehzahlbereich (2007er 71PS Motor).
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder Tipps? Bin am überlegen, ob ich zwischen Heckpanel und Karosserie ein wenig Schaumstoff lege.
ich kenne die Geräusche am Lufteinlass nur beim CDI;
aber ich glaube die 451 haben alle den gleichen Luftfilterkasten verbaut.
Wackel mal am Luftfilterkasten, ob der lose ist.
Es kann auch der Lüfter am Ladeluftkühler für die Geräusche verantwortlich sein.
C.D.L
Hi CDL
das hab ich auch vermutet, aber da er nen Sauger mit 71PS hat, fällt der LLK schon mal weg. Es könnte also durchaus der Luftfilterkasten sein, vielleicht ist auch nur der Deckel nicht richtig drauf. Zur not ins SC fahren.
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Gruss der Määäh
Luftfilterkasten sitzt fest und klappert nicht. Deckel ist auch drauf. Wenn ich das Heckpanel abnehme und ohne fahre, dann sind die Vibrationen fast komplett weg. Also ich muss da irgendwas dazwischen packen...Watte oder Schaumstoff oder so etwas. Allerdings ist da nicht viel Platz, das Heckpanel wird mit kleinen Plastiknasen einfach reingeklippt...
    • Hallo + Danke für die Tips.   @Funman: wenn Frau sich auf sehr engen Parkplätzen höflich so aus dem Smart quält, dass das dicke Nebenauto nicht verschrammt wird, dann bleibt sie schon mal an den Pedalen hängen 😉. Aber danke für den Sugru-Tipp, das wäre eine Option. Lieber wäre mir tatsächlich ein Überzug, der hinten eine Gummilippe hat. Das wäre tatsächlich das Einfachste - nur hatte ich keine Ahnung, woher ich passende Modelle bekomme.   Dein Link scheint mir eine passende Lösung zu bieten.   Werde berichten.   Gruß
