Torbi
Kühlwassersensor
Moin Moin allerseits!
Kann mir jemand sagen, wo ich beim Smart Fortwo (Oldliner) den Kühlwassersensor finde?
Danke im Voraus!
Torben
Meinst Du damit den Temperatursensor der Kühlmitteltemperatur?
Dann solltest Du Dir mal die bestehenden Beiträge zum Thema "Kühlsystem entlüften" ansehen, da sind teilweise auch Bilder drin.
Dieser Sensor muß nämlich zum Entlüften des Kühlsystems heraus gezogen werden.
Oder Du schaust dort auf dem fünften Bild von oben in den roten Kreis, da ist der Sensor abgebildet.
Hast Du ein Problem mit dem Sensor oder was ist der Grund Deiner Frage?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.05.2010 um 19:43 Uhr ]
Jep, ich meine den Temperatursensor der Kühlmitteltemperatur.
Genau so ein Foto habe ich gesucht, danke! :)
Mein Smart springt nach längerer Standzeit nicht an bzw. manchmal läuft der Motor für 20 Sekunden und geht dann wieder aus und lässt sich nicht erneut starten.
Ich habe den Tipp bekommen, dass der Grund dafür ein defekter Sensor der Kühlmitteltemperatur sein könnte. Keine Ahnung ob was dran ist, ich werde ihn mal abziehen und schauen ob der Smart dann anspringt.
könnte der ot geber sein....
Also ich denke nicht, daß da der Sensor der Kühlmitteltemperatur was damit zu tun hat!
Das müsstest Du ja auch im Display sehen, wenn er durch einen Fehler z.B. Motor zu heiss signalisieren würde! Dann müssten alle Eier leuchten.
Und Motor zu kalt darf keinen Motorstart verhindern!
Es könnte höchstens was mit dem genannten OT Sensor zu tun haben, welcher dem Motorsteuergerät die Position der Kurbelwelle mitteilt, um den richtigen Zündzeitpunkt zu wählen.
    • Na bitte. Und jetzt noch die Pfanne checken. Fahr zu einem fitten Bastler der zur Not eine abgerissene Schraube ausschweißen kann. Dann die Schrauben einfach aufdrehen. Entweder sie reißen ab oder nicht.    Wenn ich mir die eine die auf dem Bild zu sehen ist so ansehe dann sieht die gar nicht so schlimm aus. Da hatte ich schon schlimmere. Aber das ist natürlich keine Garantie für irgendwas.
