Yassis
Nichtsraff will MP3´s hören
Hallo zusammen!
Ich habe einen 451er Cabrio und das kleine Soundsystem an Bord. Habe ein Fremdradio eingebaut und das 9er in die Bucht geworfen.
Meine Fragen und Wünsche: kann ich die das "line-in" (!?) im Bereich des Handschuhfachs noch nutzen?
Ich denke mal, daß dies davon abhängig ist, ob es an Deinem Fremdradio einen entsprechenden Anschluß gibt und dieser nach wie vor mit dieser Line-In Buchse im Handschuhfach verbunden ist.
Das originale Smart-Radio hat ja auf der Rückseite eine Steckmöglichkeit für den Mini-ISO Stecker, dessen Kabel dann zu der Buchse im Handschuhfach geht.
Wenn Dein Fremd Radio diese Möglichkeit hat und der, der das Radio eingebaut hat, den Stecker darauf gesteckt hat, ist auch diese Buchse angeschlossen und nutzbar.
Wer hat denn das Radio eingebaut?
Welchen Radiotyp hast Du denn jetzt drin?
    • Die vorderen Federn sind anders als hinten. Laß dir nichts erzählen , ich wüßte nicht , wie man an einer Feder die letzte Rille erkennt. Wenn der Tüv mit den vorderen kein Problem hat, dann laß es so. Der Tausch ist vorne sowieso deutlich aufwendiger als hinten.
