jela
[SB] Sammelbestellung Ventil für Teillastentlüftung
gibt es mittlerweile neue Erfahrungen mit dem Ventil?
Hat sich der Ölverbruach bei den leuten die rück rüsten wollten wieder gesenkt?
@BadJovish
welchen Durchmesser muss die Stahlflexleitung dafür haben? denke mal 1m Leitung reicht dafür oder?
wollte auch das TLE bald tauschen aber weiß nicht ob ich das Originale nehmen soll oder das was ihr habt...daher brauche ich noch weitere erfahrungswerte...
das ausgetausche ist allemal besser und funzt komischer weise bei mir immer noch nach 1/2 Jahr
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
