r-panther
Cabrio-Verdeck hinten demontieren. Wer hat schon mal..?
Hilfe...!
habe "alle" Suchwörter und -namen vergeblich aufgerufen. Der Knackpunkt war nicht dabei.
Möchte den hinteren Bezug lösen, um ein neues Fenster einsetzen zu lassen.
Rundum ist das unproblematisch, nur oben aussen im Bereich der Gummidichtstreifen zwischen Schiebedach und Heckklappdach - Seitenteilen muss es einen Trick geben.
Der Stoff der Seitenteile des Heckbezuges ist dort zwischen einem Kunststoff- und einem Blechteil offenbar nicht nur eingesteckt (wie überall sonst), sondern eingeklemmt.
Ich bin zu blöd, diese Klemmung zu lösen, finde keine Schrauben und habe Angst, den Dichtgummi zu beschädigen.
Wer kann mir aufs Pferd helfen?
die Gummis kannst Du vorsichtig nach vorne herausziehen , aber aufpassen, da ist ein Metallplättchen eingearbeitet, welches nicht beschädigt werden sollte; neue Dichtungen kosten ca 70,- € im SC!.
Unter der Dichtung sind dann jeweils 2 Schrauben (Torx 8 oder kleiner).
Die beiden Verdeckteile sind mit einer Leiste verbunden, die man dann Richtung Dachmitte hochklappen kann.
C.D.L
Von dem Tip habe ich geträumt, herzlichen Dank.
Die Gummis wurden bei meinem Auto wohl mal zusätzlich eingedichtet und scheinen entsprechend verklebt, aber nun gibts keine Gnade mehr!
Mit den Gummis am besten von hinten anfangen, diese langsam aushebeln und dann vorne (wie schon gesagt auf das Metallplättchen achten) langsam herausziehen.
Wenn die Dichtung an der Ecke schon "angefressen" ist wirds eh Zeit diese zu erneuern.
Viel Spass
C.D.L
Hätte ev Jemand eine Anleitung für mich ?
Gruss Daniel
    • Also es hat mir keine Ruhe gelassen… Ich habe Ihn gerade mal ausgebaut und reingeschaut, schon ohne groß auseinandernehmen hinter der ersten Klappe war zu erkennen das wohl erst sprühfarbe verwendet wurde und danach Klebeband… ich fasse es nicht. Das heißt wohl da kommen hohe Kosten. Bin am überlegen ob ich rechtliche Schritte einleiten soll. In 3 Wochen bin ich mit dem Führerschein fertig und wäre so durch die Gegend gefahren mit Kind…und dann pfuscht da jemand an der Airbag Leuchte rum. brrrr!
