Tobi
Habe nen Satz Sommerreifen übrig
Hi!
Ich hab da noch nen Satz Original Conti Sommerreifen übrig, allerdings fehlt mir von einem Vorderrad (übrigens 135er) ne Felge :roll:
Ansonsten ist der Zustand der Stahlfelgen in Ordnung, (rostfrei). Die Reifen sind etwa 16 tkm gefahren, haben noch genügend Profil (etwa 5-6 mm).
Da der Satz nicht mehr ganz vollständig ist, muß auch nicht alles genommen werden. (Also z.B. nur die Hinterräder) Nur die Reifen die auf Felge sind bleiben da auch drauf.
Also wer da was brauchen kann, bitte melden und sagen was und für wieviel, da wird man sich schon einig. :)
Grüße,
Tobi.
    • Unten stehend habe ich Dir mal das Schaltbild der Kraftstoffpumpe mit ihrer Ansteuerung und die dazugehörige Legende beigefügt.  Ich habe den Eindruck, Du kannst damit etwas anfangen. 🙂   Auch auf diesem Schaltbild sieht man, daß die Ansteuerung des Kraftstoffpumpenrelais vom Pin 97 des jeweiligen Motorsteuergeräts, Diesel oder Benziner, über den Stecker N11-5 Pin 11 stattfindet und dort das Relais K4 zum Anziehen bringt. Die 12 Volt, die Du auf diesem Pin 11 des Steckers N11-5 misst, die kommen auch nicht aus dem Motorsteuergerät, sondern Du misst zu diesem Zeitpunkt die 12 Volt über das Relais, das im SAM eingebaut ist! 😉 Dessen Kontakt schaltet dann die 12 Volt, die es über die Sicherung 16 10 Ampere bekommt auf den Stecker N11-3 Pin 10 und von dort führt dann die Leitung zur Kraftstoffpumpe.
