StrgAltEntf
Wie Lichtmaschinenen Pfeifen abstellen
Wie stelle ich am besten das Lichtmaschinenenpfeifen ab ?
Gibt es ein Stück Hardware was im Stromkreislauf dazwischen geschaltet/gebaut werden soll/kann ?
Bin für jeden Tipp dankbar
Am 15.05.2010 um 18:49 Uhr hat StrgAltEntf geschrieben:
In dem du die Ursache von wohl nicht richtig verlegten Strom-, Chinch- und LS-Labeln behebst.
Du könntest natürlich auch einen Entstörfilter einbauen, mit welchen du aber nur die Symptome aber nicht die Ursache bekämpfen kannst. Das ein Entstörfilter auch ansatzweise das Pfeifen herausfiltert, ist trotzdem nicht gewährleistet.
meinst du das uraltthema "frequenzweiche und verstärker nicht im fußraum über der batterie verbauen weil völlig störverseuchte ecke"??
such dich mal durch dazu, wurde schon oft behandelt...
Alles wird gut!
Ne ne..da hab ich nix.
Endstufe ist hinterm Fahrersitz und die Weichen unter dem Radio ( ist das vielleicht mein Fehler ?)
Bei gutem Wetter werd ich dann noch die Kabel zur Endstufe sauber unter dem Teppich verlegen......
Moin!
Stromkabel und Cinchkabel unbedingt getrennt verlegen!
Zitat Hifi-Matze:
"Stromkabel sollte man am Mitteltunnel entlanglegen, da dort auch die Fahrzeugelektronik ist. Cinchkabel außen am Schweller, da dort nichts sonst ist... Lautsprecherkabel dann außen mit dem Cionchkabel oder halt mitten im Fußraum (dann wird die Beule am Rand nicht so dick)."
Zitat Ende.
zabaione
Hol Di fuchtig!
    • Wie CDIler sagt - wenn die Kiste noch 1 Jahr TÜV hat und fährt ist sie die 850 wert, selbst wenn sie dann in Flammen aufgeht und auseinanderfällt. Und wenn sie eine weitgehend rostarme Basis für einen Neuaufbau hat, erst recht. Kauf einfach oder such ewig weiter.   Wenn der Motor 80tkm hat und bei 100tsd hochgeht wie die meisten Fälle, dann kannst die verbleibenden 20 tkm über die Jahresfahrleistung auf noch verbleibende Jahre Fahrzeit umrechnen. Und selbst wenn die Überholung ansteht, kostet die in Ilsfeld um 2k - alles planbar.
