D-TAIL
Viele Fragen zum Smart...
mein Name ist Stefan, 25, aus Berlin. Ich bin Ende letzten Jahres nach Berlin gezogen und fahre momentan noch einen Golf 5 GT. Da meine Freundin aber einen neuen Scirocco hat, möchte ich meinen Golf wahrscheinlich verkaufen und einen Smart als kleinen Stadtflitzer kaufen.
Leider kenne ich mich so garnicht aus, deswegen hoffe ich dass ihr vielleicht einige meiner Fragen beantworten könnt.
Kurz noch was ich suche: Smart ForTwo BJ2007 oder jünger, min 71PS, max 9.000EUR und unbedingt mit Klima und Sitzheizung.
Dann mal die Fragen:
1) Hat der Smart eigentlich Vorderrad- oder Hinterradantrieb?
2) Gibt es feste oder variable Inspektionsintervalle?
3) Gibt es nur eine normale Klimaanlage oder auch eine Klimaautomatik?
4) Ist die Automatik empehlenswert?
5) Welcher Motor ist empfehlenswert?
6) Gibt es andere Sachen die ich unbedingt beachten sollte?
Vielleicht könnt ihr mir auch sagen was ich für 9.000 EUR bekommen kann (Alter / Laufleistung).
Vielen Dank im Voraus!
Zu 1) Wenn Du den Smart ForTwo meinst, dann hat er den Motor hinten und Hinterradantrieb.
Zu 3) Es gibt eine Klimaautomatik, aber nur beim 451er Würfel ab 2007
Zu 4) Der Smart hat weder in der manuellen, noch in der automatisierten Variante ein echtes Automatikgetriebe drin, sondern ein automatisiertes Schaltgetriebe mit einer ganz normalen Kupplung, lediglich die Kuppel- und Schaltarbeit wird von elektrischen Helferlein erledigt, den sogenannten Aktuatoren.
Der Automatikmodus ist nur simuliert!
Die Pseudo Automatik kann auch in der Tipptronic Variante des manuellen gefahren werden, deshalb ist es besser, wenn Du die automatische kaufst, da stehen beide Modi zu Verfügung.
Die aktiven Bauelemente, Getriebe und Aktuatoren, sind in beiden Ausführungen identisch, der einzige Unterschied ist ein Knöpfchen am Schalthebel, an dem Du den Modus wechselst. Alles andere ist gleich!
Zu 5). Am besten mal alle probefahren und dann entscheiden, der 84 PS Turbo ist natürlich der flotteste, aber mit dem biste auch ganz flott wieder an der Tanke!
Von den Normverebräuchen darfst Du Dich hierbei nicht blenden lassen, am besten mal bei Spritmonitor nachschauen, da stehen dann die realistischen Verbräuche drin!
Wenn Du einen Golf 5 GT hattest, willst Du bestimmt etwas flotter unterwegs sein, d.h. den Diesel und den 61 und 71 PS Motor kannst Du dann vermutlich ad acta legen und den 84 PS oder noch mehr ins Auge fassen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.05.2010 um 13:38 Uhr ]
Ich würde dir auch empfehlen einen 84PS oder evtl sogar den Brabus zu nehmen.
Der Brabus wird denke ich mal nich in deinem Budget sein aber der 84 Ps Smart schon!!
Über alles andere würdest du dich nur ärgern...
Vorallem von so einer Umstellung.
Es sei denn dir macht es nichts aus ,,etwas bescheidener" von der Stelle zu kommen:-D
Gruß Dominik
Naja, ich kaufe mir ja nicht den Smart um durch Berlin zu ballern :roll:
Auf meinem Arbeitsweg gibt es aber eine sehr kurze Autobahnauffahrt, und da will ich schon vernünftig drauf kommen. Insgesamt möchte ich die Kosten schon reduzieren, aber ich habe schon an anderen Stellen gelesen dass der 84PS-Motor deutlich besser sein soll als der 71PS-Motor, auch in Abstimmung mit der Automatik...
Und wenn ich mal "richtig" Autofahren will, dann nehme ich den Scirocco von meiner Freundin. Das ist schon geklärt und Voraussetzung dass ich meinen (geliebten) GT verkaufe!
[ Diese Nachricht wurde editiert von D-TAIL am 11.05.2010 um 14:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von D-TAIL am 11.05.2010 um 14:01 Uhr ]
Am 11.05.2010 um 14:00 Uhr hat D-TAIL geschrieben:
Du musst ja froh sein, wenn Du den Smart überhaupt noch einmal bekommst, wenn Deine Freundin mal damit gefahren ist! :-D
Also ich würde ja ein Cabrio empfehlen! ;-)
Ich würden den 84Ps Motor so oder so nehmen:-P
Abstimmung hin oder her.
Klar ist es kein Vergleich zum Scirocco oder GT...aber den 71PS Motor finde ich sehr bescheiden. Fahre selber den 61PS Smart mit Turbolader und finde das der wesentlich flotter und spritziger ist als der 71PS den ich auch mal zur Probefahrt hatte.:)
Erwarte von der Klimaanlage im smart aber bitte nicht solch eine Leistung wie in einem Golf. Die "automatische Klimaanlage" im smart versucht nur die eingestellte Temperatur zu halten, das Gebläse musst du selbst regeln!
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
Ihr tut grade so als wenn der Golf 5 Gt So eine tolle Beschleunigung Hätte!Was hat denn der 150Ps ich glaube schon höchstens 240Nm und wiegt 1350kg schätz ich mal???ich glaube nicht das die Kiste es schafft in unter 10sekunden auf 100 Klamotten zu kommen
Der Smart turbo 780kg 84ps 10sekunden :lol:
Noch besser Smart turbo 180Kg 117ps nur Fliegen ist better :lol: 8-)
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
