smartikucki
Dröhnen im vorderen Bereich beim Anfahren
Hallo liebe Smartgemeinde!
Mir geht etwas beim Fahren mit meinem Smart fürchterlich auf die Nerven:
Beim Anfahren bzw. Fahren über eine etwas holprige Strecke dröhnt etwas fürchterlich im vorderen Bereich des Fahrzeugs. Ich nehme mal an, daß das Amaturenbrett vibriert.
Das Dröhnen macht mich wahnsinnig!
Hat jemand von Euch eine derartige Erfahrung schon gemacht bzw. könnte mir einen Tipp geben, womit das zusammenhängt.
Vielen Dank und viele Grüsse
Dirk
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
Ich hatte dieses Dröhnen, weis aber nicht mehr so recht, was es 100% war.
Überprüf mal:
Die Servicegitter auf Spiel überprüfen (antippen und auf Klappern achten). Wenn ja, etwas Schaumstoff um die Hebel wickeln.
Den Sicherungskasten auf Spiel überprüfen. Ohne ihn aus der Fixierung zu holen etwas rütteln. Wenn es klappert, die Blechhaltenase/streifen mit etwas Tape umwickeln.
Das Armaturenbrett kannst du definitiv ausschließen.
Tja und wie immer:
Ferndiagnose ist immer etwas schlecht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 08.05.2010 um 14:29 Uhr ]
Danke für diese Tipps. Werde ich morgen mal überprüfen.
Ich habe beim Anfahren mal genau auf dieses Geräusch geachtet. Das Dröhnen kommt aus dem Amaturenbrett ziemlich in der Mitte zwischen Tacho und Drehzahlmesser/Uhr.
Was kann das sein?
Kann mir jemand einen Rat geben?
Mach mal das Gebläse aus. Wenn es dann weg ist, hat der Gebläsemotor einen Lagerschaden oder das Lüfterrad ist lose.
Bis dann, Stefan
wenns so ein dröhnen, bzw. klappern oder scheppern aufgrund von Vibrationen beim anfahren oder fahren im bestimmten Drehzahlbereich ist, könnten es auch die, im Armaturenbrett verlegten Kabel ( zum Radio hin, Heizung, etc.) sein. So wars zumindest bei meinem alten 450er. Hab mir dann mal die Mühe gemacht, im bzw. unter dem Armaturenbrett die Kabelschläuche ordentlich festgezurrt und teilweise mit Panzertape fixiert. Seitdem wars ruhig. Bei meinen neuen 451 Brabus hatte ich auch eine Art Klappern / Dröhnen. Da warens aber die Zusatzinstrumente (Uhr/Drehzahl) die einen derartigen Lärm auf holprigen Strassen verursachten. Das Smart-Center wusste keinen Rat. Ich habe dann mal alles auseinandergebaut, und die Zusatzinstrumente von unten(da wo sie am Armaturenbrett aufliegen) mit einer Art Mossgummi "gedämpft". Das gleiche habe ich beim Einbau meines Radios gemacht. Den Radioeinbaurahmen rundherum alles schön auf Filz oder Moosgummi gelagert und siehe da. Es knister und knackt (zumindest im Frontbereich) nix mehr. :-P
hallo brablmichl,
ich hatte genau das gleiche Problem, ein Scheppern von Drehzahlmesser und/oder Uhr bei niedrigen Drehzahlen. Verstärkt wurde das ganze noch durch das 'Leder'armaturenbrett als Extra, was praktisch einem Plastikarmaturenbrett entspricht. Ich habe zunächst Filz in den Spalt zwischen Uhr und Armaturenbrett geklemmt um die Ursache zu finden.Das sieht nicht gut aus hilft aber. Sind denn der Drehzahlmesser und die Uhr unten glatt, so dass bei Demontage ein Filzstück unsichtbar angeklebt werden kann oder sind die Zusatzinstrumente unten 'hohl' und es klappert nur der sichtbare Rand?
gruß
hemul
Hallo hemul,
jaja...die tollen "Xclusiven (Plastik-Pseudoleder-Armaturenbretter vom Brabus....!!
Also die Instrumente sind unten hohl, und da direkt kannste unten kein filzchen oder sonstiges ankleben, sonst kannste die Instrumente nicht mehr richtig drehen. Aber kurz vor diesem "Drehmechanismus" auf der Unterseite hab ich jeweils einen dicken Filz/Moosgummistreifen (so ca. 1x1 cm) aufgeklebt, und bis jetzt knirschts bzw. dröhnts nicht mehr.
Ich habe dafür die Radioverkleidung bis zum Lüfter oben abgemacht.
Die Uhr /Drehzahlmesser sind zusammen an einer Plastik-Schiene, und diese ist wiederum mit zwei Torxschrauben am Armaturenbrett befestigt (Aus- und Einbau in ca. 10 min.)
Nun bin ich total ratlos und stehe kurz vorm Wahnsinn. Ich habe am Donnerstag und heute den halben Tag damit verbracht, das Dröhnen zu lokalisieren. Ich habe Kabel mit Klebeband fixiert, Teile wie Aschenbecher, Cd-Halter, Getränkehalter ausgebaut, Teile, die evtl. vibrieren können mit Filz unterlegt.
Ich bin ratlos. Es dröhnt immer noch und zwar nur wenn ich im 1. Gang anfahre auf einer Pflasterung oder einer unebenen Straße.
Ich glaube daß es definitiv das Amaturenbrett ist, was vibriert und nicht irgendwelche Kabel.
Weiß noch jemand Rat? Ansonsten werde ich mal das SC aufsuchen, bevor man mich irgendwo einweisen muss.
Dirk :cry:
hallo, hast Du die Uhr und den Drehzahlmesser mal mit festem Klebeband am Armaturenbrett so befestigt, dass nichts mehr wackeln, dh vibrieren kann. Bei mir war dann das Klappern weg. Dann die Radioverkleidung weg,Uhr und Drehzahlmesser losschrauben, am Übergang zum Armaturenbrett unter die beiden Plastikarme für Uhr und Drehzahlmesser etwas Filz drunter, auch unter dem Verbindungsstück zwischen den beiden Armen. Dann war Ruhe.
Viel Erfolg
hemul
Es bringt nichts alles doppelt und dreifach zu fixieren, dämmen etc. wenn nicht der wahre Übeltäter gefunden wird.
Wie schon oben geschrieben, würde ich Uhr, Drehzahlmesser und Armaturenbrett einfach ausbauen und so eine Probefahrt ohne die "Verdächtigen" machen.
Wurde eigentlich das Armaturenbrett schonmal ausgebaut?
Mein Smart war 2 Tage im SC Kevelaer. Leider konnte man dort nichts feststellen. Das Amaturenbrett wurde 2x aus- und eingebaut.
Festgestellt hat man, daß das Geräusch bei niedrigeren Temperaturen extremer ist.
Dann werde ich wohl damit leben müssen!
Mir ist aufgefallen, daß das Amaturenbrett und die Tridion vorne sehr viel Spiel haben. Ich kann es mühelos noch weiter gegen die Tridion drücken.
Hoffe, daß es die Ursache ist. Morgen geht der Kleine noch mal zum SC. Dann soll das A-Brett mit Filz gedämmt werden. :-?
Das Armaturenbrett hat immer viel Spiel. Wurde jetzt eigentlich mal eine Probefahrt ohne A-Brett gemacht?
Es könnte unter Umständen sein, dass bei dir Schaumstoff zwischen Armaturenbrett und die darunter liegenden Ablagefächer fehlt. Also bei den Außenkappen/Verkleidungen des A-Brett mal drunterschauen.
Hallo DP-Smart,
kann ich das ohne weiteres erkennen, ob der Schaumstoff fehlt, oder muß dazu das Armaturenbrett ausgebaut sein?
Solltest du so sehen. Einfach ins ablagefach schauen, ob, das Armaturenbrett auf der Ablage aufliegt oder noch ein Schaumstoff stück dazwischen sitzt. Möglich weit an der Tridion sitzen die.
Das SC hat die Ursache gefunden. Das Dröhnen kam nicht aus dem Armaturenbrett, sondern aus dem oberen vorderen Bereicht. Die Fahrersonnenblende war der Übeltäter. Sie vibrierte gegen die Blende des Daches.
3 Filzplättchen drunter, fertig!!! ;-) ;-) ;-)
Am Montag soll ich mich nun beim Meister im Smartcenter Kevelaer melden, ob das Geräusch nun endgültig beseitigt wurde. Dann wird mir die Rechnung präsentiert.
Vor zwei Wochen war der Kleine zwei Tage in Reparatur. Da man nichts gefunden hatte, hat man die Rechnung (EUR 232,--) vernichtet.
Diese Woche war er einen halben Tag im SC. Man hat noch mal alles mögliche gedämmt, was jedoch nicht zum Erfolg führte. Am Dienstag nochmal dasselbe (ca. 2 Std.) bis man endlich zwei Filzplättchen zwischen Spiegel und Spielgeabdeckung in der Fahrersonnenblende klebte.
Was meint Ihr, wie hoch darf die Rechnung fairerweise ausfallen?
Hat dein Auto noch Garanie? Falls ja, dann dürfen sie dir dafür nix berechnen.
Ich habe nächste Woche meinen Smartbesuch, bei mir klappert es aus der Gurtführung(einmal schon getauscht) 4 Tage gehalten :lol: . Außerdem klappert es auch aus der Front bei Mir. Und die Griffe der Türen knarren manchmal. :lol: Plastik Mist.
Werde zu Ostern einen Thread erstellen wie man seinen Smart im Innenraum leiser bekommt :lol:
Material:
Jehnert Dämmvlies
Antidröhnmatte
Moosgummi
Filz
Sonderanfertigung von Schaumstoffen
für die Tridion. :lol:
Vielleicht noch alukaschierte Anti- Dröhnplatten für die Radkästen. Mal schauen.
Türen werden nicht gedämmt.
Mein Smart 451
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Es sind doch im wesentlichen fast alle und ähnliche Komponenten verbaut wie in den anderen genannten Fahrzeugen auch. Das wiegt in der Summe eben..... (Wie sie durch die Regelungswut der Bürokraten zwischenzeitlich teils zwingend vorgeschrieben sind, andererseits aber auch vom überwiegenden Teil des zahlungswilligen "modernen" Publikums erwartet wird und auch honoriert (gekauft) wird).   Und wenn man (z.B. ich) mal in der Fahrzeugentwicklungsgeschichte zurückblickt: Es gab deutlich leichtere Fahrzeuge: z.B. Austin Seven oder VW Buggys aus den 60er - 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Oder VW Spar-Käfer oder Citroen Mehari auf Basis der 2 CV Ente, oder BMW Isetta oder, oder, oder.......   WER will so etwas heute noch als Daily fahren, geschweige denn kaufen ? Der derzeitige Trend geht nach meiner Beobachtung doch deutlich in die entgegengesetzte (und nach m.M. falsche) Richtung: Immer größer und schwerer und "sicherer" (z.B. der aktuelle Smart #5: ca. 2200 kg Leergewicht......).    Und der TE hat doch deutlich formuliert, daß er in das Lastenheft des angepeilten Fahrzeuges sicherheitstechnisch die absolute "Vollkasko-Lösung" erwartet...... Auch mal andersrum gefragt: Ist diese Lösung denn auch im Sinne des "Kindeswohles" ? Wurden die "Kinder" mal nach ihren Meinungen/Einstellungen befragt bzw. sehen die das genau so ?   Aber: no risk, no fun.....(wenn ich die E-Scooter-Nutzer im Verkehr so sehe / meist jüngere Leute.....).   mit sicheren und freundlichen Grüßen verbleibt augenzwinkernd   hedwig
