StrgAltEntf
Endstufe - Einstellungshilfe
Hallo.
Ich hab da ne günstige MAC Audio MPX4000 vor mir liegen und will das Teil in den kommenden Tagen einbauen.
Im ersten Schritt werden nur die SPL Dynamics 6.2 an diese Endstufe angeschlossen und dann in ein paar Wochen soll dann noch eine Endstufe dazu kommen.
Leider wird nur die Variante mit dem SUb erklärt und das ist auch nicht meine Frage.
Meine Frage bezieht sich drauf wie ich die SPL's anschließen soll und wir die MPX eingestellt werden muss.
Soll ich die SPL's auf Kanal 1 und Kanel 2 legen ?
Und was ist "X-Over" ? Diesen Schalter kann ich auf "FULL" - "LPF" - "HPF" stellen. Hat jemand eine Ahnung was das ist ?
Wofür eine zweite Endstufe? Du hast eine 4Kanal und wirst mit größter Wahrscheinlichkeit das Ganze passiv betreiben (die original Frequenzweichen nutzen), so dass die ersten zwei Kanäle (1&2) für das Frontsystem genutzt werden und 3&4 gebrückt für den Subwoofer zur Verfügung stehen.
X-Over heißt übersetzt Frequenzweiche. In diesem Fall ist es die interne der Endstufe, mit der du die Trennfrequenz zwischen Frontsystem und Subwoofer einstellst.
Full bedeutet Flat bzw. die Frequenzweiche ist aus.
LPF (Lowpass bzw. Tiefpass) kappt alle höheren Frequenzen.
HPF (Highpass bzw. Hochpass) eben die unteren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 08.05.2010 um 11:39 Uhr ]
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
