Smartschubser
Fällt Nässe im Innenraum unter die Mercedes GW-Garantie?
Hey!
Habe leider feststellen müssen, dass unser 05er CDI auch ein Nässeproblem unterm/im Teppich vorne auf der Beifahrerseite hat.
Laut Forum ja entweder Verstopfung in der Klimaleitung oder (und das vermute ich eher), Undichtigkeit der Scheibe.
Die Frage jetzt ist: Deckt die Mercedes Benz GW Garantie so etwas ab oder nicht? Wir haben den cdi in der Woche vor Weihnachten gekauft und daher auch noch Garantie.
Der :-D Mercedes Händler meinte, dass wir Garantieleistungen bei jedem Mercedes Partner abwickeln könnten. Von daher würde ich wenn, vor Ort zum smart Service Stützpunkt fahren, da die (wenn auch an einem anderen Standort) ebenfalls Mercedes Händler sind.
lg René
Ganu damit macht es Sinn, den Smartcenter aufzusuchen. Die Ursache kann sein:
1. Türgummi unten
2. Windschutzscheibe
3. die Heckseitenfenster (die Plastikdreiecke)
Kondenswasser aus der Klima glaube ich beim Smart eher weniger.
Emil.
Emil
Hey!
Also erst prüfen ob die Garantie von Mercedes das übernimmt und dann den smart Stützpunkt fragen ob die das dann auch auf Garantie machen...
Aber die hinteren Fenster? Geht der Ablauf denn dann auch bis nach vorne unter den Teppich? Weil ist ja vorne nass und nicht hinten!? :-?
lg René
Tippe eher auf verstopften Klimaablauf.
Ist leicht zu prüfen.
Siehe hier:
C.D.L
Das nennst du leicht? :o
Wobei ich mir das nich vorstellen kann, denn wir hatten seit dem Kauf nicht einmal die Klimaanlage an und die Feuchtigkeit ist meist bei Regenwetter zu beobachten!
In der Waschanlage neulich ist z.B. auch vereinzelt Wasser oben durchs Fenster(gummi) von der Beifahrerseite gelaufen... Schön ne Innenreinigung bekommen! :cry:
Also könnte schon gut sein, dass auch das Gummi unten nicht dicht ist!?
Prüfen kann ich das auf jeden Fall nicht, auch nicht mit der Anleitung in dem Link/Thread! :(
lg René
das prüfen bezog sich lediglich auf den "Wasserstand" im Lüftungskasten.
Hierzu auf Umluftbetrieb stellen und im Beifahrerfußraum in den Lüftungskasten mit dem Finger greifen.
Wenns da nass ist, ist der Überlauf verstopft.
C.D.L
Ahso...
Na das sollte ich wohl noch hin bekommen! :lol:
lg René
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartschubser am 07.05.2010 um 13:29 Uhr ]
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
