SmartFrank
Wie Verkleidung abnehmen für Kennzeichenleuchte?
was muss ich demontieren um von innen an die Kennzeichenleuchte beim 450 zu kommen?
Die Schrauben innen an der unteren Klappe und die über dem Kennzeichen (zwischen den Lampen) habe ich schon los.
Die Außenseite des Panels löst sich aber leider noch nicht.
Ist da irgendwo etwas geklipst?
Oder ist unter dem Nummernschild noch was? Das habe ich noch dran...
Danke im voraus!
Frank
Hallo Frank, die Kennzeichenbeleuchtung kann man von außen tauschen, Du brauchst das Panel oder eher gesagt die Heckklappenverkleidung innen nicht abnehmen.
Das Problem ist, die Haltenase vom Kunststoffglas der Kennzeichenleuchten bricht ganz schnell ab. Deshalb wählen viele "Glühbirnentauscher" den Weg über die Entfernung der Innenverkleidung. Man kommt dann von der Kofferraumseite aus an die eingebaute Glühbirne.
Wenn Du aber von außen das Plastikglas mit einem Fön erwärmst, kannst Du es mit einem kleinen flachen Längsschraubendreher heraushebeln. So, wie es der Hersteller vorgesehen hat.
Gruß, Rolf
Guck dir mal dieses große Bild an.
Man sieht den Mechanismus leider nicht ganz. Aber unterhalb von "V004" sitzt der Bügel, der die Kennzeichenleuchte hält.
Nabend ...
:) Das habe ich gerade noch gemacht,
da mein selbstleuchtendes Nummernschild
angekommen ist ...
Also, eigentlich ist das ganz easy, ich habe
einfach erstmal die Gummidichtung an der
Heckklappe vorsichtig abgemacht.
Dann habe ich die 4 Schrauben an der Seite
(wenn die Klappe offen ist) gelöst.
Sind auf jeder Seite 2.
Wenn Du nun die Schraube an der Nummernschild-
Beleuchtung auch schon ab hast, müsste sich
das Aussenteil lösen lassen.
Man kann es vorsichtig nach unten "klopfen"
dann löst es sich ganz von der Innenklappe.
Aber Vorsicht, die Kabel an der Kennzeichen-
Beleuchtung sind nicht sooo lang.
Na dann mal viel Erfolg ! Wird schon klappen.
Hätte ich das eher gewusst, hätte ich ein paar
Bilder geschossen.
CU und Gruß vom Kai !!!
- Smart ForTwo - Passion - 02/2003 - 2nd Generation -
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar.
