daniel1982
CDi Ansaugkrümmer ausbauen
Hallo, ich muss bei meinem CDi den Ansaugkrümmer ausbauen. Ich habe die Dieselleitungen abgeschraubt. und vom "Kabelkanal" gelöst. Und dann wars das auch schon. Wie bekomme ich den Kabelkanal denn ab? Hat jemand schon mal den Ansaugkrümmer ausgebaut und kann mir ein paar Tipps geben oder sogar eine Ausbauanleitung?
3,1 Liter
ich habe in 2007 das auch mal hier im Forum gefragt - keine Antwort.
Bin heute etwas schlauer - und denke, es macht Sinn, den Motor etwas abzusenken. Dann kommt man da etwas besser bei.
Ansonsten zum SC fahren und den Ersatzteilmenschen nach den Befestigungsschrauben und DIchtung der Ansaugbrücke fragen - die muss er ja dann in seiner Software suchen. Eventuell lässt sich bei dieser Gelegenheit die eine oder andere Info abtanken. Die Dichtung brauchst Du ja eh neu.
Emil
Emil
...ich wollte die A-Brücke auch schon mal demontieren,weil damals ,nach reinigen des AGR Ventil´s ziemliche Koksbroken entgegen kamen.
Habe es dann aber auch verworfen...ist glaube ich auch nicht auf die schnelle demontiert und gereinigt .
Good luck
Also, die Tipps halten sich bisher in grenzen. Scheint ja ein gut gehütetes Geheimnis zu sein.
Habe heute den Kabelkanal abgebaut, die 6 Schrauben "hinten" gelöst und die 3 Schrauben "vorne". Schlauch ist auch ab. Jetzt wackelt es schon mal.
Aber ich habe den Ansaugkrümmer nicht raus bekommen. Irgend etwas muss ich noch lösen, aber was?
3,1 Liter
HAST Du mittlerweile Erfolg gehabt und das s.... Ding rausbekommen ?
denke auch ,Motor absenken ,macht Sinn.
greetz ;-)
berichte mal
[ Diese Nachricht wurde editiert von JackandJones am 24.05.2010 um 21:53 Uhr ]
Ja alles gut. In meinem alten Ansaugkrümmer ist ein Loch.
Ich habe die Dieselleitungen gelöst.
Kabelkanal auf und dann ab.
sechs Schrauben hinten gelöst.
Drei Schrauben am Rail gelöst.
Die Hochdruckleitungen gelöst und das Rail los gemacht.
Dann Schlauch lösen und raus damit.
Aber vorsicht beim Ansaugkrümmer ist ein schlauch der muss noch ab.
Motor absenken war nicht nötig!
3,1 Liter
    • Hallo also der warnblicker geht wenn man ihn mit ob2 testet. Aber geht nicht mit dem Schalter in der Insel . Der smart 450 war noch am sam mit Relais ausgestatet bei diesem model ist ein mosfet drin, ich hab das steuergerät aufgemacht und man seht es auch sehr deutlich ,ein kumpel meinte das passiert wenn unten im fussraum die lüftungsklappe nicht richtig zu ist(nasse aus der luft kommt dran ) und wir hatten nicht mal ne klappe dran -.-
