300_M
Bremssattel und Scheibe ausbauen...
Hi @All
...ja, ich bins mal wieder ... ;-)
habe auch schon die SU FU genutzt, bin aber leider nicht fündig geworden... :cry:
zu meiner Frage:.. wie bekomme ich die Bremssättel und die Scheiben vorn demontiert ? ...gibt es da was zu beachten ?..oder sogar ne Anleitung ?
Hinweis: die Kugel ist leider,( der Grund ist ja bekannt), nicht fahrbereit und kann demzufolge auch nicht in eine Werkstatt verbracht werden, außerdem habe ich selber eine Werkstatt ... sorry aber diesbezüglich betrete ich mit dem Smart "Neuland" :)...bei meinen 300 M mache ich das in 30 Min...
ich danke schon mal im voraus fürs lesen und für gute Tips
Gruß Siggi
[ Diese Nachricht wurde editiert von 300_M am 30.04.2010 um 17:23 Uhr ]
es ist ein leichtes zu sagen es geht besser,aber um so schwerer, es tatsächlich auch besser zu machen
Hi, sende mit deine Mail auf meine PN, dann lasse ichdir was zukommen...
Gruss Hutter
CDI-Fahrer
Hallo, geht recht eonfach und schnell:
obere Schraube vom Bremssattel von hinten mit 13er Nuss lösen und vorne am Gummi mit nem 17er Maulschlüssel kontern.
Jetzt lässt sich der Sattel nach unten klappen und die Beläge entnehmen.
Nun die beiden großen Schrauben die den Bremssattelträger halten mit ner E18 Nuss lösen. Jetzt muss nur noch die kleine Fixierschraube an der Scheibe mit ner T30 Nuss gelöst werden.
Hoffe ich habs einigermaßen verständlich beschrieben...
Hi Hutter
vielen Dank fürs Angebot...hast ne PN !
@ quattroporte
...das die 13er gekontert sind wußte ich nicht...hab mich schon gewundert warum diese Schrauben sich nach dem lösen, leicht drehen liesen und ich "sie" doch nicht rausgedreht bekommen hab...der Rest leuchtet mir ein...
vielen Dank an Hutter und qurttroporte... Daumen hoch...
Gruß Siggi
Als wir bei mir die Klötze rausgenommen haben brauchte man nicht gegenhalten :(
Dann war die Kontermutter wohl ein bisschen festgegammelt dass es auch so ging.
Hi Hutter
...ganz große Klasse...Daumen hoch !
nochmals vielen Dank ...
Gruß Siggi
    • Hallo zusammen,    ein Arbeitskollege von mir hat sich ein 450 Cabrio gekauft um sein eigenes Cabrio etwas aufzufrischen. Das Verdeck lässt sich aber nicht öffnen. Die Seile fahren vor und zurück wenn man den Schalter betätigt, aber die Mitnehmer der Seile an der A-Säule sind vom Verschluss abgebrochen. Kann man das Verdeck an den vorderen Verdeckverschlüssen irgendwie notentriegeln damit man das Verdeck per Hand nach hinten schieben kann?  Vielen Dank für eure Hilfe.   Mit freundlichen Grüßen 450Schrauber
