GoldenEve
HILFE! TÜV Gutachten SPIKELINE Felgen VA:195/40 HA:215/35
war heute beim TÜV wegen der Eintragung von Spikeline mit 195/40-16 rundum - der Prüfer möchte noch die Achslasten vom Crossblade und, bzw. Roadster haben, ob dort die Achslasten höher sind. Außerdem noch eine Kopie eines Fahrzeugscheins, in dem diese Reifen eingetragen sind!
Bin dankbar für jede Kopie (falls es einer von euch eingetragen hat!).
Gruß,
Sven
Das Leben ist kein Ponyhof!
Ich hab da kein nerv mehr zu!!!
War die tage auch bei mehreren TÜV Stationen in Hannover.
Aber auch dort ohne Erfolg!
Grund: Reifenabdeckung ungenügend!
Fahre erstmal ohne Eintragung rum, mal sehn.
Schick euch allen die mir gemailt haben was ich bisher zusammengetrage habe.
Roland
Parkst du schon oder suchst du noch? Wie Du suchst noch?! Dann bis später.
Hallo QuarkmitZahlen
Darf ich eine Kopie von deinem Fahrzeugschein haben? Brauche es für den schweizer TüV.
Hat sonst niemend eine Kopie von dem Crossblade Fahrzeugschein?
Ich muss meine Spikeline auch noch eintragen.. Smart 450 Cabrio'06.
-beREAL-..
@jenZee - da wird dir der Fahrzeugschein von Quark nicht helfen - der fährt nämlich nen 451er Würfel - der Crossblade gehört MIR *mitNachdruckfesthalt* !!!!!
Die Kopie meine Fahrzeugscheines wird Dir aber nicht wirklich weiterhelfen, da dort ja nicht explizit drinne steht, dass es sich um Spikeline-Räder handelt - es sind lediglich die Rädergrößen eingetragen (von Werk aus) ;-)...
Oder was brauchst Du für deinen Schweizer-TÜV? :-?
Schick mir ggf. eine PN mit deiner Mail-Adresse...
...Klick mich...
Und wenn du denkst es geht nicht mehr,
kommt von irgendwo ein cadilein daher und sagt:
"ES GEHT WIRKLICH NICHT MEHR!"
cadi´s ICQ: 285-635-358
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Hat jemand den Smart 451 mit Spikeline Felgen eingetragen bekommen? beim deutschen Tüv?
Geht nicht,
passen nur die VA-Felgen vom Roady von do ET her und da fehlt dir dann die Traglast für die HA...insofern no way
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
    • Habe mich heute mal damit beschäftigt.   Ja   Eigentlich normal. Außer in Kreisverkehren oder beim Abbiegen mag ich es mal was flotter. Aber auch nur da tritt das Problem auf.   Während der Fahrt beobachten wird schwer, da das nicht immer auftritt. Alles trocken zur Zeit, da ich den Teppich raus habe   Was muss kalibriert werden? Hab in der SD nur den LWS zum Kalibrieren gefunden. Oder hab ich was übersehen? Mir ist bei den Sollwerten allerdings aufgefallen, dass der LWS bei ganz leicht schiefen Lenkrad (ca. 2-3°) erst die 0° anzeigt.
