amue
450er, Radioverriegelung lösen? (Sound&Navi)
hey zusammen,
habe ein bisschen am auto gebaut und dabei das radio dazu rausgenommen (mit der orig. verriegelung). nun lässt sich aber diese nicht mehr lösen und steckt fest im radio.
alles ziehen, hebeln, drücken nach links oder recht, oben oder unten hilft nichts. weiss jemand den trick wie ich diese wieder vom gerät lösen kann? denn so lässt sich das radio nicht mehr im schacht gefestigen - was ist zu tun?
so schaut es aktuell aus:
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 24.04.2010 um 11:37 Uhr ]
doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 24.04.2010 um 11:36 Uhr ]
die Auszugsbügel bringen die Befestigungsrasten in eine Position, in der sie das Radio nicht mehr am Halterahmen sichern.
Diese Befestigungsrasten sind federbelastet, damit sie beim Einschieben des Radios zurückgedrückt werden und dann einrasten.
Diese Befestigungsrasten kann man, wenn man seitlich das Radio ansieht sehen, nimm einen kleinen Schraubenzieher und drück sie etwas in Richtung des Gerätes, dann kannst du gleichzeitig den Auszugsbügel herausziehen, das Gleiche auf der anderen Seite und schon sind die Bügel weg und du kannst das Gerät wieder einschieben.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
Danke sitzi, das war die Lösung!
Grüße von einem Oberfranke.
    • Der Tipp ist ja Gold wert!! Danke für die Erleuchtung 👍 So einfach ist die Lösung und diese wird tunlichst verschwiegen. Erinnert mich irgendwie an die Zeit kurz vorm Jahrtausendwechsel. Die Computerwelt und SW-Hersteller schoben maximale Panik …. Da gab es auch den Hinweis, dass man die Systemzeit (Datum) einfach um ein paar Jahre zurück stellt.
