www-felge2000-de
wieviel spiel darf die kurbelwelle seitwerts haben
wie schon oben geschrieben, wieviel spiel darf die kurbelwelle seitwerts haben, durch die anlaufscheiben?
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
axial 0,05 bis 0,18
aber benutze den wert nur als anhaltspunkt!
ich kann dir nicht sagen ob er so stimmt, habe meine unterlagen nicht hier!!!
frage doch mal bei den profis nach, ist besser so......
Das Mass ist ziemlich unkritisch, da axial ja nur beim Kuppeln und bei extremer Kurvenfahrt Belastungen auftreten. Wichtig ist Sicht- und Dickenkontrolle der zur Kupplung gerichteten Anlaufscheibe.
ich baue gerade einen neuen motor zusammen...
und dabei musste ich gestern feststellen, das die k-welle doch ein für mich ziemlich großes spiel axial aufweist, sowie die anlaufscheiben haben schon mittelstarke abnutzungs erscheinungen, ... doch leider gibt es die ja nicht einzeln laut SC, werde gleich mal nen anderen block zerlegen den ich liegen habe und mir das dort mal ansehen...
Felge2000.de
"Im Prinzip" darf ein Axiallager genausowenig verschleissen, wie ein Zapfenlager.
Wenn also massliche Unterschiede alt/neu feststellbar sind oder die "silbrigen" Lagermetallschichten bereits "kupferfarbige" Unterschichten durchschimmern lassen : Austausch und Prüfung der Anlaufflächen an der Welle!
nun ja der andere block hat eine bessere k-welle und anlaufscheiben in sich gehabt, die sahen noch top aus und das spiel hat auch gestimmt! nun habe ich die welle samt anlaufscheiben lieber verbaut!
wäre aber trotzdem toll zu wissen ob man die anlaufscheiben nicht doch nachkaufen kann.... :roll:
Felge2000.de
@felge probier es doch einmal in Stahnsdorf bei Kühnapfel Motoreninstandsetzung die bekommen bestimmt was ran.
Potsdamer Allee 11
14532 Stahnsdorf
03329 62034
[ Diese Nachricht wurde editiert von luckyjan am 25.04.2010 um 13:09 Uhr ]
    • Ich bin auf der suche nach einen passenden Auspuff für meinen smart 451 2008 84 PS Euro4. Ich habe beim Smart Center Köln angerufen und er meinte 1800€. Hat jemand mit alternativen Herstellern Erfahrungen? Oder hat jemand zufälligerweise ein gebrauchten rumliegen?
