speedhawq
Zündkerze Bosch YR7MPP33 (451 84PS)
Hat jemand diese Zündkerzen in seinem 451 Turbo drin?
Erfahrungen damit?
LG
Bosch YR7MPP33
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
hochschieb...
welche Zündkerzen fahrt Ihr denn im 451 ' er?
Weil im SC sind die ja vergoldet!
LG Dirk
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Hallo, habe momentan die Denso drin die vom Werk aus auch verbaut werden. Hab zwar den MHD, aber der verwendet die gleichen Kerzen wie der Turbo. Die genannten von Bosch sind für die C-Klasse, passen zwar von Gewinde und Größe usw, haben aber keine Freigabe von Bosch für den Smart. Ende des Jahres kommen von Bosch die passenden auf den Markt. Muss morgen nochmal nach der Bezeichnung schauen.
Gruß RAPTILE
OK.
Interessiert mich, weil SMART fürs Kerzenwechseln 66,00 Euro nimmt.
Finde ich ziemlich überteuert.
LG
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Der 451 hat nur noch 3 Kerzen verbaut. Sind auch sehr gut zu wechseln, wenn man nen 16er Kerzenschlüssel hat. Zündspulen sind direkt oben auf den Kerzen verschraubt. Die Denso Kerzen sind momentan die einzigsten Kerzen die die Freigabe haben, sind aber nichtmal beim Stahlgruber z.Zt zu bekommen. Smart oder Mercedes nimmt sich das zu Herzen und verlangt recht viel für so eine Kerze. Der Wechsel mit 66€ ist mit Arbeitszeit dann schnell erreicht :cry: . Momentan muss man leider noch warten bis die Bosch Kerzen auf den Markt kommen. Ist mit anderen Teilen wie Ölfilter und Luftfilter auch recht schwierig. Hab jetzt, da ich wesentlich früher als Smart vorgibt den Ölwechsel mach mir über Hengst die passenden Filter besorgt :-D .
Gruß RAPTILE
So, hatte jetzt im Geschäft kurz Zeit die Daten für die Kerzen zu sammeln.
YR7MPP33 kommen momentan in die aktuelle C-Klasse rein. Smart hat ja die Denso drin als XU22HDR9. Bosch bringt ende des Jahres die YR7NE raus die für den Smart geeignet ist. Magneti Marelli hat die Ausführung auf dem Markt als XU22HDR9. Dort heisst sie 062110660304 und ist erhältlich im freien Handel. Die Bosch Kerzen haben die Aufschlüsselung:
Y= M12x1,25 Gewinde
R= mit Entstörwiederstand
7= Wärmewert
M= Gewindelänge (26,5), wie N auch
PP= doppel Platin
E= Nickel Yttrium
33= Mittelelektrode mit aufgeschweißtem Platinstift, Masseelektrode Einstoff Nickel-Yttrium mit Laserlegierter Platineinlage
Die YR7MPP33 hat als einzigen Unterschied 3mm Abstand von Gewindeende zu Mittelelektrode und die YR7NE hat 4mm
Ansonsten sind die zwei Kerzen von den Maßen her gleich. Wie sich die Materialien Platin zu Nickel-Yttrium verhalten im Motor weiß ich leider auch nicht. Vom Prinzip her könnte aber die YR7MPP33 Kerze auch im Smart funktionieren
:-D
Ob sie Preislich aber günstiger sein wird bezweifle ich. Die Magneti Kerzen sind mit weitem Abstand günstiger wie die Kerzen bei Mercedes oder Smart.
Gruß RAPTILE
Hallo!
Original Zündkerze beim 132.XXX:
Denso XU22HDR9
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-plug.cgi?action=search&filename=4w-82.txt
NEU:
Zündkerze von NGK für den 132.XXX:
LKR7B9
Smart Teil:A132 159 0103
NGK nur über Smart Händler erhältlich.
Vergleichsliste:
http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/cross_reference/1035_1.html
Tent
Hallo @ all,
gibt es jetzt eigentlich schon Zubehörglühkerzen für den 451´er?
In der Bucht gab es bisher nur 3 Stück für ca. 35 Euro (inkl. Porto), ich glaube das war ein Smart Center.
LG
999cm³, 62KW, Turbo
Tieftonfanfare, Drehzahlmesser + Uhr,
NSW.
26.000 KM, Bj 8/08
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Servus
Morgen mach ich Zündkerzenwechsel
451 Bj 2007 71 Ps
Boschkerzen
Teile Nummer 02422135527
Super YR 7 NE 0,9mm
Beim Bosch dienst geholt 19,27€
Gruß Georg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kieskutscher am 02.09.2011 um 17:15 Uhr ]
Von .
Muss demnächst auch die Kerzen wechseln und bin jetzt etwas verwirrt... :-?
Welche Kerze ist denn nun am Besten?
Die Denso, die NGK oder die Bosch?
Gibts da schon Erfahrungswerte?
MfG
Christian
LG aus Berlin
Christian
m.E. ist NGK die beste Marke. Ob die Unterschiede dann wirklich so gross sind...
Ich habe mir die NGK Platinkerzen der C-Klasse, es sind PLKR7A, rein gedreht. Jetzt habe ich 50.000km Ruhe. Motor läuft perfekt.
Golf V GTI - fürn Sohn.....
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten. Ich bin jetzt 2 Tage auch nochmal im Netz rumgecruised und habe mich für die Denso in der Iridium Variante IXUH22 entschieden.
Denso-Link
MfG Christian
LG aus Berlin
Christian
Auch gut, reindrehen und laaaaange zurücklehnen.
PS: Worin besteht der Unterschied zwischen der Iridium Power und der Iridium Tough ?
Hast du das mal recherchiert ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 08.08.2012 um 14:32 Uhr ]
Jap, hab ich... :-D
Unterschied Iridium Power vs. Iridium Tough
LG Christian
EDIT: Jetzt geht es nur noch darum, wo man die Kerzen herbekommt. Hab schon 2 Händler angerufen, welche mir aber mit dieser Kerze nicht weiterhelfen konnten. Einen hab ich noch offen, welcher auch viele Denso Kerzen (auch Iridium) im Angebot hat, mal schaun was das gibt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Netsnoop am 08.08.2012 um 17:09 Uhr ]
LG aus Berlin
Christian
Wie so oft, im Ausland:
www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=iridium+tough&_sacat=0
Meinen Satz für den CC habe ich auch in GB bestellt. War einfach preiswerter als in D .
www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l2736&_nkw=+IXUH22
PS: Ich würde die Tough nehmen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 08.08.2012 um 17:51 Uhr ]
Danke :) , sind aber stattliche Preise... :o
BTW. Warum die Tough?
LG Christian
LG aus Berlin
Christian
Wenn ich es richtig sehe haben die 1x Iridium und 1x Platin. Die Power haben nur den Iridium Nippel.
...dafür knallts da aber besser, durch das U-Profil :lol:
Hab mir jetzt die Iridium Power aus UK bestellt, zum unverschämten Preis von 60 Euronen inkl. Versand. IMHO meine teuersten Zündkerzen ever... hoffentlich hat sich´s gelohnt...
Die Tough hab ich nicht gefunden, die gibts noch schlechter als die Power...
Gruß Christian
LG aus Berlin
Christian
Tröste dich, die dreht man rein und hat in der Regel 60.000km Ruhe. Nach 50.000km mal einen Blick drauf werfen.
Gerade beim Smart-Gefrickel ganz praktisch. Klar, 2-3 Sätze Standardkerzen für Stück 4,85 Euro wären preiswerter, aber wenns schee macht ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 09.08.2012 um 19:09 Uhr ]
Bevor ich hier einen neuen Thread aufmache, hätte ich noch eine Frage...
Eigentlich wollte ich mir die Denso Iridium holen, nachdem ich aber über 2 Monate auf eine Bestellung aus UK gewartet habe und immer wieder vertröstet wurde, dass diese Kerzen momentan nicht lieferbar sind, habe ich jetzt die Schnauze voll und orientiere mich wieder um.
Zumal es eh keinen Händler gibt, der mir diese Kerzen besorgen könnte, warum auch immer...
Jetzt habe ich auf eBay folgende Kerzen gesehen:
Bosch YR 6 NI 332 S
Musste dann aber auf der Bosch Seite lesen, das diese Kerzen wohl nur für Gasbetrieb sind...
Einziger Unteschied ist der Elektrodenabstand (0,7mm -> 0,9mm) und die Dicke der Elektrode (0,8mm -> 2,4mm)
Kann man die Platin-Kerzen gefahrlos auch einbauen ohne das der Motor Schaden nimmt?
LG aus Berlin
Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von Netsnoop am 15.11.2012 um 08:39 Uhr ]
LG aus Berlin
Christian
warum suchst du auf eBay :-?
suche dein Fzg. bei Profiteile und du findest:
Bosch YR 7 NE für 5,69/Stk.
NGK LKR7B-9 für 6,12/Stk.
oder auch die Bosch YR 6 NI 332 S für 9,23/Stk
lgP
    • Man soll weitermachen, wenn es am schönsten ist und nicht einfach aufhören. Nach der 18. -Smartweihe ist noch lange nicht Schluß. Das Kind hat zwar einen neuen Namen, wird aber in gewohnter Weise durch die Smarten Münchener fortgeführt. Und jetzt stimmt auch der Name, denn ein Smart wird nicht geweiht, sondern gesegnet. Das Programm gliedert sich aktuell wie folgt: Donnerstag,       29.04.2027, 5. Donnerstag Stammtisch wieder im Canada https://www.canada-mauerbach.de/weißbierbrauerei/ Freitag,               30.04.2027, Treffpunkt ist wieder das Hotel Wagner, dann Fahrt zur interessanten Firmenbesichtigung – Details folgen noch. Am Abend, Essen beim Hotel Wagner. Samstag,            01.05.2027, Treffpunkt beim Hotel Wagner, danach Abfahrt zur Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach mit anschließendem Gottesdienst und Smartsegnung. Details zur weiteren Ausfahrt mit Kaffee und Kuchen folgen später. Am Abend ist wieder das Essen mit geselligem Ausklang beim Hotel Wagner. Sonntag,             02.05.2027, können wir noch bei Bedarf ein kleines Programm einschieben bevor alle wieder die Heimreise antreten.   Wir halten euch über die aktuellen Änderungen und die Teilnehmerliste wieder auf dem laufenden.   Die Anmeldung erfolgt auch wieder wie gewohnt über die Homepage  der Smarten Münchner https://www.smarte-münchner.de/Events.html   Die Zimmerreservierungen macht ihr bitte wieder gewohnt selbst. Nachfolgend die Hotels: Gasthof Wagner: https://gasthof-wagner.de/hotel/ Hotel zur Friedenseiche: https://friedenseiche-aichach.de/ Hotel Specht: https://www.hotel-specht.de/ Naturhotel Wittelsbach: https://naturhotel-wittelsbach.com/ Hotel zur Schloß-Schmiede: https://www.hotel-schlossschmiede.com/     Auf euer zahlreiches  Kommen freuen sich, Ralf und Franz
