berni1410
KOMISCHES GERÄUSCH :S
Hallo zusammen!
Habe meinen Smart seit knapp 5 Wochen und 1200km oben. hab den 61 PS Benzin mhd mit mit Automatilgetriebe…
seit einer Woche ca macht er ein komisches geräusch wenn ich aufs gas steige… ich weiss nicht wie ich das erklären soll.. so "blubbern" kommt aus dem auspuffbereich… nur der ist es nicht, denn wenn ich im leerlauf gas gebe, klingt alles ganz normal!
Könnte was mit der Kupplung sein?
Habe nächste Woche einen Termin beim Händler, dachte nur vl hat wer hier das gleiche gehabt?! D:
danke euch und wünsche ein schönes Wochenende!
also nur unter Last wenn du Gas gibst? Könnte das Resonanz-Rohr am Luftfilter sein,wenn du die alte Version drin hast.Dieses verursacht Dröhngeräusche,die neuen Modelle haben ein geändertes drin !
tommy82, du sagst das die neueren modelle ein geändertes resonanzrohr haben.
mein 2007er 71 ps hat das dröhnen beim gasgeben,
kann man das rohr tauschen gegen die neue version. weiss jemand was das teil kostet?
SM
puh was es kostet weiss ich nicht genau,hab mal eins auf Garantie getauscht,beim 07er weiss ich nicht ob es auf Kulanz geht,kann gut sein.Zusätzlich muss noch ein anderer Halter bestellt werden.
so nun ist der neue resonator verbaut, kostete 71 euro mit halter.
das dröhnen ist weg, der ansaugsound ist gedämpfter. das einbauen war etwas pfrimelig da das teil grösser ist als das alte.
bloss wie wechselt man den luftfilter jetzt, der luftfilterkasten ist nun etwas zugebauter.
SM
    • Der war gut 🤣   Es gibt zwei Sorten von Angeklagten in D : Die mit den Spitzenanwälten und all deren Tricks, mit denen die sie aus jeder noch so engen Schlinge rausziehen, also Drogengroßdealer, windige Geschäftsleute, vergessliche Bundeskanzler, und solche wie Du + ich und wohl die meisten andren hier außer diesem Hajo. Find Dich damit ab.   Als Geschädigte/r von so einem Halunken kannst dir überlegen, selbst straffällig zu werden und mit nem Baseballschläger hinfahren (bitte nur wenn Du eben gute Anwälte hast, ansonsten funktioniert der Rechtsstaat sehr sehr gut gegen Dich), oder Du steckst den Schaden ab, Punkt. Dieser Staat wird dir niemals helfen, Dein Geld zurückzubekommen.
