berni1410
KOMISCHES GERÄUSCH :S
Hallo zusammen!
Habe meinen Smart seit knapp 5 Wochen und 1200km oben. hab den 61 PS Benzin mhd mit mit Automatilgetriebe…
seit einer Woche ca macht er ein komisches geräusch wenn ich aufs gas steige… ich weiss nicht wie ich das erklären soll.. so "blubbern" kommt aus dem auspuffbereich… nur der ist es nicht, denn wenn ich im leerlauf gas gebe, klingt alles ganz normal!
Könnte was mit der Kupplung sein?
Habe nächste Woche einen Termin beim Händler, dachte nur vl hat wer hier das gleiche gehabt?! D:
danke euch und wünsche ein schönes Wochenende!
also nur unter Last wenn du Gas gibst? Könnte das Resonanz-Rohr am Luftfilter sein,wenn du die alte Version drin hast.Dieses verursacht Dröhngeräusche,die neuen Modelle haben ein geändertes drin !
tommy82, du sagst das die neueren modelle ein geändertes resonanzrohr haben.
mein 2007er 71 ps hat das dröhnen beim gasgeben,
kann man das rohr tauschen gegen die neue version. weiss jemand was das teil kostet?
SM
puh was es kostet weiss ich nicht genau,hab mal eins auf Garantie getauscht,beim 07er weiss ich nicht ob es auf Kulanz geht,kann gut sein.Zusätzlich muss noch ein anderer Halter bestellt werden.
so nun ist der neue resonator verbaut, kostete 71 euro mit halter.
das dröhnen ist weg, der ansaugsound ist gedämpfter. das einbauen war etwas pfrimelig da das teil grösser ist als das alte.
bloss wie wechselt man den luftfilter jetzt, der luftfilterkasten ist nun etwas zugebauter.
SM
    • Die Preise sind krass.... und das Risiko, daß diese Gebrauchtteile genau so tot sind oder demnächst sein werden wie vermutlich Deiner, hoch.  Das war auch der Grund, weshalb ich die Dachantenne meines 44 nicht einfach gegen eine gebrauchte andre getauscht hab. Bewußt eine ohne Phantomspeisung, damit ich nicht rätseln muß, ob das Radio liefert, sondern meßbar auf der sicheren Seite  bin.   Daher auf jeden Fall andere Lösung angehen, da hast Du Recht. Die Idee mit dem passiven Dipol und einem aktiven Splitter halte ich für die vielversprechendste Variante. Bericht bitte wirklich gerne mal wenn Du´s drin hast, bin gespannt.
