Alienboy2010
xenon
moin leute weiß einer wenn man sich einen neuwagen bestellt ob man auch xenon dazu bestellen kann??weil ich würde mein neuen gerne bei Fw-mobile bestellen!da stand aber in der ausstattungs wahl nix über xenon??hab aber schon gesehen das es das gibt??oder bekommt man das dazu wenn man denn regensensor und das lichtpaket bestellt??lg jan
Zu kaufen im übrigen bei Berlin Tuning
schaust du dir die werbebanner links an der seite hier an, da ist der Link.
Kenne sogar den Hersteller;-)
wiegesagt nur über Tuner zu kriegen. Hatte früher in meinem Roadster Bi-Xenon drin von Michalak,glaub war der erste in Deutschland der es angeboten hat.Hat auch 1800€ gekostet,aber hat sich gelohnt. Da könntest du noch anfragen!
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
