Chaoti
Signaturtest
grfgrrlugj
ich gebs auf
und noch mal..........
Chaoti.
na super, jetzt muss ich den Sch... nur noch kleiner kriegen.
Chaoti.
na obs klappt?
Ja, ich fahre smart cdi
und das ist auch gut so....
3.gif<BR
Gruß vom schmucki
AK-HP 62
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
so un nu?
ok das üben wir noch
3.gif<BR
Gruß vom schmucki
AK-HP 62
[ Diese Nachricht wurde editiert von schmucki am 06.02.2002 um 21:08 Uhr ]
Hi Schmucki,
sag mal, willst Du Kartoffeln in deiner Signatur pflanzen, oder warum hast Du da so riesige Brachflächen? ;-)
Mehr als 5-6 Textzeilen sollte so eine Signatur nicht hoch sein. *adminraushäng* :)
wie wäre es damit?
Gruß vom schmucki
AK-HP 62
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 06.02.2002 um 20:13 Uhr ]
Der sieht ja fast aus wie mein kleiner!!!
The best there is the best there was and the best there ever will be
und seit 5.Februar mit 16Zöllern unterwegs
12345er Versuch
Chaoti.
Überarbeitete Signatur - wird ja ´mal Zeit bei über 100 Beiträgen *selberstaun*
minihula01.jpgminihula01.jpgsmart
hübsch, elegant u. dabei gewandt u. durchtrieben
(Wahrig Deutsches Wörterbuch)
[ Diese Nachricht wurde editiert von nbruech am 18.04.2002 um 00:43 Uhr ]
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
< auch mal testen muß ;o)
mfg Ralph
...& sein "kleiner" *pulse, cdi, 11/2001, silver/bay-gray, Automatik, Faltschiebedach*
...und er läuft und läuft und läuft... ;o)
...nur der Verbrauch img.cgi?fahrzeug=100332 dürfte noch etwas sinken. ;o)
mfg Ralph
...& sein "kleiner" *pulse, cdi, 11/2001, silver/bay-gray, Automatik, Faltschiebedach* ...und er läuft und läuft und läuft... ;o)
das ja schonmal gaaar nich' schlecht *einbild* ... brauch ich ja nur noch 'n Bildchen.. *kamerarauskram* :-D
mfg Ralph
mfg Ralph
*neuer test* ... da nick & sig. neu... ;-)
mfG Ralph ("Ralph_HH")
und sein kleiner - cdi, 11/2002, silver/bay-gray, softtouch, Faltschiebedach... - und er läuft und läuft und läuft... ;o) & so wie ich mir habe sagen lassen, ist der Verbrauch img.cgi?fahrzeug=100332 auch ok. :roll:
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
signaturtest
..: es grüßt padsy :..
Es hat mich niemand gefragt ob ich leben will,
also hat mir keiner zu sagen wie ich leben soll!!
Hallo Hallo
Code:
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
