reign2503
HILFE bin am Ende mit meinem Latein
Hallo Leute,
hab immer noch Probleme mit meinem Smart. Die Kupplung kuppelt ab und an (eigentlich jeden Tag) einfach aus. Dann versucht das Getriebe den Gang einzulegen (ohne Kupplung) was natürlich nicht geht. (/Probelm tritt nur sporatisch auf)
Meine Vermutung: Kupplungsaktuator!!!
Ich habe heute den Aktuator ausgebaut gereinigt und wieder eingebaut und justiert. Bringt nix. :cry:
Habe auch den Kabelbaum verfolgt (soweit wie möglich) und keinen Kabelbruch festgestellt.
:( azgxng6y.jpg
Wie haben den "kleinen" dann auf die Hebebühne gestellt und geschaut was der Aktuator mach wenn die Kupplung das Getriebe versucht den Gang einzulegen. Und siehe da, er fährt kurz in das Getriebe und dann gleich wieder raus.
Da das Teil ja die Kupplung betätigt kann der Gang wohl auch nicht eingelegt werden.
Nun mein Problem:
Woran kann das liegen das der Aktuator macht was er will? Hat der irgendwo ne Steuerung oder kann es sein das das Teil einfach nur nen "Treffer" weg hat?
Was kann ich noch tun....? Bitte Bitte sagt mir was ich noch tun kann??? :-?
gruss reign2503
[ Diese Nachricht wurde editiert von reign2503 am 13.04.2010 um 23:09 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von reign2503 am 13.04.2010 um 23:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von reign2503 am 13.04.2010 um 23:27 Uhr ]
gruss reign2503
________________________________________________________
*** Das Gras wächst auch nicht schneller wenn man dran zieht ***
Solltest vielleicht doch mal den Weg nach Ilsfeld auf Dich nehmen, so weit is es ja dann doch ned!
Andere wären froh, nur so weit fahren zu müssen! :)
Was mach ich dann in Ilsfeld?
gruss reign2503
Also willst du mir damit sagen, das du mich auch nicht weiterhelfen kannst.
Ich habe jede Mark die ich hatte in die Anschaffung dieses Autos gesteckt. Ich brauche mein Auto jeden Tag (Außendienst).
Ich kann keine Werkstatt bezahlen..... :cry:
gruss reign2503
Am 13.04.2010 um 23:21 Uhr hat reign2503 geschrieben:
Sorry, wenn ich diese Eigenschaft hätte, die Probleme aus der Ferne remote beheben zu können, wäre ich nicht als armer Ahnungsloser im Smart-Forum zugange! :roll:
Und ganz ehrlich, wenn ich mein Auto jeden Tag brauche, darauf angewiesen bin und keine Werkstatt bezahlen kann, dann darf ich eigentlich überhaupt nicht Auto fahren! :(
Da hast Du mit jedem Fabrikat das Risiko, daß etwas außerplanmässiges kommt!
Sorry, aber is so!
Jedes Auto verursacht Unterhaltskosten, und das ist nicht nur Sprit, Steuer und Versicherung!
Tut mir leid für meine schonungslose Offenheit, aber Beschönigen hilft hier auch nicht weiter!
Dann hättest Du Dir zumindest keinen Gebrauchten kaufen dürfen, sondern einen Neuen zulegen müssen!
Da hättest Du zumindest aufgrund der Gewährleistung kein Kostenrisiko!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.04.2010 um 23:30 Uhr ]
Das ist mir schon klar. Nur ich habe im moment keine Kohle für ne Werkstatt. In 3 Monaten sieht das ganze bestimmt scho wieder anders aus. Konnte ja keiner Wissen das ich mit dem Ding so ins Klo greife.
Deswegen versuche ich probleme selbst zu beheben und deswegen stelle ich aus so bekloppte Fragen in ein Forum. Weil ich hoffe das ich am Erfahrungsschatz der anderen Teilhaben und Wachsen kann. :o
gruss reign2503
Also ich glaube, mit einem fast 11 Jahre alten Gerät gehst Du bei jedem Fabrikat ein gewisses Risiko ein! Das liegt ganz einfach in der Natur der Sache.
Und nicht alle Probleme sind aus der Ferne zu beheben.
In dem Fall denke ich, daß ein Werkstattbesuch das Beste wäre.
Vielleicht kann Dir jemand anders weiter helfen, wenn ich schon nicht in der Lage dazu bin.
Ich wünsche Dir auf jeden Fall viel Erfolg!
Am 13.04.2010 um 23:30 Uhr hat reign2503 geschrieben:
Kann man ja leider nie ganz aussschliessen.
Kannst ja die Herren von Ilsfeld mal um Rat bitten, ggf können sie Dir einen Tip geben für nen Cent in die Kaffeetasse?
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Ja mal sehen. Oder ich brenn die Karre ab! :(
Hat jemand interesse an nem Smart ich verkauf Ihn Euch!
gruss reign2503
Baujahr? Kilometerleistung?
Wieviel stellst du dir vor?
Willst du ihn wirklich verkaufen?
Gerne PN an mich.
Leider kann ich dir beim eigentlichen problem nicht helfen... :-?
Hallo Leute,
war heute in Ilsfeld.
Fehler Diagnose 20 Sekunden. Relaiskasten unterm Sitz ist nass. Muss getauscht werden dann geht der kleine zu 98% wieder. Kosten ca. 89,- € + Einbau.
gruss reign2503
Na, das hört sich doch positiv an für deine "Baustelle"- es lohnt sich eben ab und an mal den richtigen Fachmann dran zu lassen ;-)
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
Das auf jeden Fall. Und zwar tritt Wasser durch die Dichtung der Frontscheibe ein. Er sagt das ist ein gängiges Problem. Muss neu verklebt werden.
Hoffentlich hält sich die Rechnung in Grenzen.
gruss reign2503
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
