0815Michael
Ölstand zu hoch
So habe es verstanden mit dem Ölstab
die freundliche Fachwerkstatt hat mir zuviel
Öl eingefüllt javascript:%20x()Vorne war auf max Hinten deutlich über Max habe jetzt 750 ml abgesaugt.
Vorne lieg er jetzt bei 1/2 hinten bei 3/4.
So nun die Frage bin damit 850 km gefahren
keine Vollgas eigentlich nur Stadt kann da schon was passiert sein fahre ein 450 Benziner 599 ccm.
Danke im voraus
Michael
kann man pauschal meiner Meinung nach nicht beantworten.
Funktioniert Dein Teillastventil einwandfrei??
Das "Nein" widerspricht doch allem, was hier gepredigt wird. Zu hoher Ölstand = Motorschadenrisiko. Steht doch sogar auf dem Deckel drauf. 750 ml ist recht viel. Die VLE wird schön vollgesifft und spuckt das Öl in den Ansaugtrakt. Nur Kurzstrecke machts dann nochmal schlimmer. Ich würde an Deiner Stelle dort reinschauen wie der Zustand ist, ob trocken oder schön eingeölt.
Teillastventiel habe ich geprüft funktioniert.
Ventieldeckelentlüftung werde ich mir morgen mal anschauen bzw den Ansaugtrakt.
Vor dem Turbo ist es leicht feucht an der Schlauchschelle.
Ihr Prediger und Klabautermanngläubigen,
dass die Blowbygase die im Kurbelgehäuse befindlichen Ölnebel (die zu 95% aus der Kolben-Spritzölkühlung stammen) mit in den Ansaugtrakt reissen, hat doch nichts, gar nichts, mit dem Ölfüllstand in der Ölwanne zu tun!!!
Oder wer hat auf welche Weise anderes festgestellt?
das ist richtig.
aber im zusammenhang mit der einbaulage von diesen motor dann schon.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 12.04.2010 um 08:27 Uhr ]
Warst Du denn bei der Werkstatt, die Dir das Öl eingefüllt hat auch zum absaugen? Wenn ja hast Du Dir das bestätigen (schriftlich) lassen, dass das deren Fehler war?
Somit würd zumindest ich sagen, dass Du auf der sicheren Seite stehst, falls wirklich noch was nachkommen sollte (Motorschaden etc.).
Auf der sicheren Seite sicherlich nicht. Der Anwalt der Gegenseite lacht sich doch tot.
    • Moin, sehr geehrte/r Oracover !   Der Turbolader des serienmäßigen Smart 450 cdi gilt bei "artgerechter" Nutzung als sehr robust/haltbar....(viele 100 000de KM...)   Eine Rumpfgruppe kostet um Aftermarket "neu" keine 100 Euro...   Im Hinblick auf den (geschätzten/vermuteten) Zeitwert des Smart (im 3-stelligen Euro-Bereich) erscheint eine Reparatur des Laders eher unwirtschaftlich.   Was sind denn die "Übelstände" / Symptome ? Wer hat wie die Diagnose gestellt ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
