limoncello
Habe ein Problem mit dem Zündzeitpunkt
Hallo, kann mir jemand sagen wo die Position des Loches auf dem Kettenrad zum einstellen des Zündzeitpunktes genau ist. Wenn ich den Zylinder auf OT stelle habe ich keine genaue übereinstimmung des Loches mit der Gehäusekante.Entweder ist es zu hoch d.H. Unterkante d.Loches ca. 3mm über der Kante oder zu tief d.H. Oberkante des Loches bündig mit der Gehäusekante jedoch niemals mittig.
Wer kann mir da weiterhelfen? im voraus vielen Dank.
Sorry,
habe den Fahrzeugtyp vergessen.
Es ist ein Fortwo Cabrio 61Ps Benziner Bj.2001
Die Kette muss in Drehrichtung des Motors von der Kurbelwelle zur Nockenwelle belastet (gespannt) sein, dann passt das Loch genau genug (im Rahmen von +/- ein Zahn auf dem NW-Rad).
Vielen Dank für die Hilfe,vielleicht kann ich hier im Forum auch mal jemandem einen Rat geben. :)
Wie möchtest Du denn den Zündzeitpunkt einstellen?
Mein Garagenverkauf:
Teile
Zündzeitpunkt... Steuerzeiten... ist doch alles das gleiche ;-)
@ S_H:
Bringt das was?
Ich denke, den ZZP stellt die Klopfregelung ein?
Am 09.04.2010 um 19:26 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
ein langloch in die aufnahme des ot-gebers feilen.... :roll:
LOOOOOOL wie geil ist das denn :-D :-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 11.04.2010 um 09:47 Uhr ]
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
