merlin3
cdi springt schlecht an
hallo, wer kann mir helfen? Mein cdi springt in letzter Zeit immer schlechter an. Wenn er über Nacht oder längere Zeit steht, ist es ohne Starthilfe nicht startbar. Wenn er mal angesprungen ist und etwas läuft, lässt er sich dann ganz normal starten. Die Batterie ist neu und im Betrieb läuft der Motor perfekt. Woran kann´s liegen? :-?
"jetzt" auch noch (inzwischen ist ja ja recht warm draußen) ??
was is denn für motoröl drinnen, und wie alt..
Edit: um was für auto gehts eigentlich?
[ Diese Nachricht wurde editiert von lrlr am 08.04.2010 um 14:06 Uhr ]
Laut dem Profil bzw. Deinem anderen Beitrag müsste es ein ForTwo CDI sein.
Dreht denn der Anlasser den Motor richtig flott durch oder ist er eher träge und müde oder dreht er überhaupt nicht?
Was verstehst denn Du unter Starthilfe, einen externen Stromspender oder Maßnahmen wie z.B. Startpilot?
Hast Du mal das Masseband zwischen Motor und Karosserie nachgeschaut, das bröselt beim CDI ganz gerne mal weg.
Aber das ist jetzt nur Spekulation.
hallo, ich glaube es hat nichts mit der aussentemperatur zu tun. Ich habe mobil1 0W40 Öl. Mir kommt vor, als ob der Diesel nicht nachläuft? Gibts das?
mit einem kurzen Spraystoss vom Starterspray in den Luftfilterraum springt er sofort an und läuft perfekt....
es ist ei fortwo cdi, Bj 2002 km Stand 160tkm
Hallo, hatte ich schon. Bei mir war es der Dieselfilter.
Nach Aussage des SC kommt es auch vor dass etwas mit der Vorglüheinrichtung (elekrik) nicht stimmt.
Bei der Kilometerleistung von 160 tsd. und der Aussage,daß er danach (warm?) prima läuft,kann man wohl von den Glühkerzen ausgehen.was sagt die Glühkerzenkontrollleuchte?Meldet sie einen Fehler?
Ralph
Hallo Rallioldie68, nein zeigt keinen Fehler an. Ich glaube auch, dass es nichts mit dem warm werden zu tun hat, weil wenn ich ihn gleich nach dem Starthilfespray-Start abstelle, springt er sofort wieder an (da ist er ja noch kalt)..... :-?
schau mal nach der hochdruckpumpe. wenn die undicht ist kann es vorkommen das er im kalten schlecht anspringt.
Oder wie bereits von Micha vorgeschlagen nach den Injektoren sehen! :)
ok, vielen Dank ich werde das untersuchen und mich melden
    • I was struggling to balance my MBA coursework, deadlines, and work commitments, so I decided to look for reliable mba assignment help. It turned out to be one of the best decisions I made. The guidance I received helped me better understand complex business concepts, improve my research, and submit well-structured assignments on time. My confidence and grades improved significantly, and I felt much less stressed throughout the semester. The support was professional, responsive, and tailored to my university requirements. If you're facing similar challenges with your MBA studies, I highly recommend seeking expert assistance. For more information or support, you can contact +61 480 020 208. It truly made a positive difference in my academic journey, and I'm glad I reached out for help when I needed it most.
