merlin3
cdi springt schlecht an
hallo, wer kann mir helfen? Mein cdi springt in letzter Zeit immer schlechter an. Wenn er über Nacht oder längere Zeit steht, ist es ohne Starthilfe nicht startbar. Wenn er mal angesprungen ist und etwas läuft, lässt er sich dann ganz normal starten. Die Batterie ist neu und im Betrieb läuft der Motor perfekt. Woran kann´s liegen? :-?
"jetzt" auch noch (inzwischen ist ja ja recht warm draußen) ??
was is denn für motoröl drinnen, und wie alt..
Edit: um was für auto gehts eigentlich?
[ Diese Nachricht wurde editiert von lrlr am 08.04.2010 um 14:06 Uhr ]
Laut dem Profil bzw. Deinem anderen Beitrag müsste es ein ForTwo CDI sein.
Dreht denn der Anlasser den Motor richtig flott durch oder ist er eher träge und müde oder dreht er überhaupt nicht?
Was verstehst denn Du unter Starthilfe, einen externen Stromspender oder Maßnahmen wie z.B. Startpilot?
Hast Du mal das Masseband zwischen Motor und Karosserie nachgeschaut, das bröselt beim CDI ganz gerne mal weg.
Aber das ist jetzt nur Spekulation.
hallo, ich glaube es hat nichts mit der aussentemperatur zu tun. Ich habe mobil1 0W40 Öl. Mir kommt vor, als ob der Diesel nicht nachläuft? Gibts das?
mit einem kurzen Spraystoss vom Starterspray in den Luftfilterraum springt er sofort an und läuft perfekt....
es ist ei fortwo cdi, Bj 2002 km Stand 160tkm
Hallo, hatte ich schon. Bei mir war es der Dieselfilter.
Nach Aussage des SC kommt es auch vor dass etwas mit der Vorglüheinrichtung (elekrik) nicht stimmt.
Bei der Kilometerleistung von 160 tsd. und der Aussage,daß er danach (warm?) prima läuft,kann man wohl von den Glühkerzen ausgehen.was sagt die Glühkerzenkontrollleuchte?Meldet sie einen Fehler?
Ralph
Hallo Rallioldie68, nein zeigt keinen Fehler an. Ich glaube auch, dass es nichts mit dem warm werden zu tun hat, weil wenn ich ihn gleich nach dem Starthilfespray-Start abstelle, springt er sofort wieder an (da ist er ja noch kalt)..... :-?
schau mal nach der hochdruckpumpe. wenn die undicht ist kann es vorkommen das er im kalten schlecht anspringt.
Oder wie bereits von Micha vorgeschlagen nach den Injektoren sehen! :)
ok, vielen Dank ich werde das untersuchen und mich melden
    • Was fehlt dem LWS genau? Lässt er sich nicht mehr Kalibrieren? Oder behauptet eine Werkstätte, er sei defekt und muss getauscht werden?   Dann empfehle ich dir diesen Link - einfach den unterstrichenen Titel anklicken:   Lenkwinkelsensor-Märchen   Lies dir den THREAD von Anfang bis einschl. Seite 3 durch (Rest ist nicht mehr relevant), vielleicht löst das dein Problem.   Es funktioniert tatsächlich und ich habe das nicht nur einmal gemacht.     Smarte Grüße, SmartMan
